Comment retirer une tige ampoule G4 cassée
Question Forum Électricité : Comment retirer une tige ampoule G4 cassée
Comment enlever une tige d'ampoule G4 cassée dans un spot sous un meuble haut Mobalpa et qui empêche donc le remplacement de l'ampoule ?
12 juillet 2015 à 16:23
Bonjour. Pas bien facile. Il faudrait savoir si le picot sort ne serait-ce que de 0,5 mm.
On peut essayer avec une petite pince très fine.
Avec une épingle à nourrice dont la pointe est légèrement recourbée on peut essayer de la passer puis de tirer juste ce qu'il faut.
Une épingle à nourrice est en acier doux, alors qu'une aiguille de couture en acier dur ne peut être recourbée.
Pour terminer, vous démontez le spot, retirez la douille, puis, en fonction du champ opératoire, utilisez le moyen le plus approprié, sachant que le picot sortira d'une manière ou d'une autre.
Ces douilles sont de toute façon de mauvaise qualité, le contact finissant par s’oxyder et de ne plus faire qu'un contact aléatoire.
Faites au mieux.
Faites au mieux.
12 juillet 2015 à 19:12
Merci à GL. Malheureusement le picot ne sort pas du tout.
De plus je ne vois pas comment démonter le spot, je peux l'enlever du meuble mais comment le démonter pour avoir accès au connecteur et éventuellement changer le spot ?
Si vous avez une réponse je suis preneur ! Cordialement.
13 juillet 2015 à 00:41
Bien reçu querlann.
Pas plus d'idée que vous, sinon qu'il faut utiliser le tournevis et mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" sans rien casser.
Mobalpa pourrait certainement vous fournir le spot entier. Mais avant, il faut démonter.
13 juillet 2015 à 09:05
Bonjour GL
Merci pour la réponse, je vais essayer de me débrouiller et voir Mobalpa !
13 juillet 2015 à 09:52
- 1. Ampoule G4 qui clignote ?
- N°18416 : Bonjour, J'ai un meuble de cuisine (persienne) dont l'ampoule G4 ne fonctionnait plus. J'ai acheté une nouvelle ampoule (toujours 12V halogène), j'ai eu du mal à l’insérer, puis en testant une faible lumière s'allumait...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Ampoule G4 mauvais contact soudure à faire
- N°10575 : Bonjour, j'ai 4 spots intégrés (ampoule G4 24V 10W) dans cuisine équipée (11 ans) dont un marche mal (mauvais contact). Pensez-vous que je pourrai faire de la soudure pour épaissir les pattes de l'ampoule afin d'assurer un bon...
- 4. Ampoule à brancher
- N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
- 5. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 6. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
- N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
- 7. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
- N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
- 10. Ampoule à led reste très légèrement allumée
