Ampoule G4 qui clignote ?
Question Forum Électricité : Ampoule G4 qui clignote ?
J'ai un meuble de cuisine (persienne) dont l'ampoule G4 ne fonctionnait plus.
J'ai acheté une nouvelle ampoule (toujours 12V halogène), j'ai eu du mal à l’insérer, puis en testant une faible lumière s'allumait toutes les 2 secondes à peu près !?
Est-ce un problème de culot et d'insertion de l'ampoule ? Ou bien est-ce un problème de transformateur ?
Lorsqu'un transfo bug, est-il possible d'avoir une faible lumière clignotante ???
Le 2ème problème est que le transfo actuel est inaccessible (à mois de démonter partiellement ma cuisine...). Lorsqu'un transfo est en panne, est-il possible d'en brancher un autre en série ?
Merci de votre aide.
22 juillet 2018 à 15:27
Ça peut être un problème de contact au niveau de la douille ou un problème au niveau du transformateur.
La puissance de la lampe respecte la puissance maximale que peut fournir le transformateur.
Il n'est pas possible de raccorder un autre transformateur en sortie d'un autre transformateur.
S'il s'agit de convertisseur électronique, ce phénomène peut se produire, de même en cas de dépassement de la puissance maximale.
22 juillet 2018 à 23:55
Pourquoi il n'est pas possible de raccorder un transfo l'un après l'autre ?
Si j'ai un tranfo 230/ 24 puis un 24/230 ça fonctionne non ? (Malgré l'inutilité...)
24 juillet 2018 à 17:18
En électrotechnique on distingue les transformateurs ferromagnétiques, avec circuit magnétique, un bobinage primaire et un bobinage secondaire. Ceux-là peuvent être connectés comme vous le décrivez, bien que cela ne serve à rien.
Par contre les convertisseurs électroniques, quelquefois dénommés transformateurs alors que ce n'en sont pas au titre de l'électrotechnique ont un fonctionnement individuel.
Il n'y a pas de règle, il faut savoir de quoi l'on parle. Dans la cuisine il s'agit probablement d'un convertisseur 230 V AC / 11,5 V AC pour lampes à filament.
Citation :A voir.
24 juillet 2018 à 21:26
Merci pour cette réponse claire. Bonne soirée.
26 juillet 2018 à 21:40
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 3. Ampoule basse consommation éteinte clignote
- N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 4. Comment retirer une tige ampoule G4 cassée
- N°14587 : Bonjour. Comment enlever une tige d'ampoule G4 cassée dans un spot sous un meuble haut Mobalpa et qui empêche donc le remplacement de l'ampoule ? Merci.
- 5. Ampoule qui clignote sur télérupteur
- N°17284 : Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour la richesse d'infos de votre forum. Mon cas est particulier, je constate ce matin un défaut sur un télérupteur ITL+ A9C15032 Schneider. Sur un de mes circuits lumière, ce matin...
- 6. Ampoule led qui clignote
- N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
- 7. Problèmes installation électrique ampoule qui clignote
- N°16218 : Bonjour, Je viens de terminer la rénovation de mes combles et d'équiper du coup la cage d'escalier d'éclairage (2 points lumineux sur un circuit classique Va et Vient). Hier, j'ai décidé, pour des raisons de sécurité,...
- 8. Ampoule à LED clignote
- N°7211 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve et, dans la pièce principale, il y a 11 spots équipés d'ampoules de 50W. Autant dire que je ne souhaite pas trop les allumer, j'aimerais les remplacer par des ampoules...
- 9. Ampoule G4 mauvais contact soudure à faire
- N°10575 : Bonjour, j'ai 4 spots intégrés (ampoule G4 24V 10W) dans cuisine équipée (11 ans) dont un marche mal (mauvais contact). Pensez-vous que je pourrai faire de la soudure pour épaissir les pattes de l'ampoule afin d'assurer un bon...
- 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
