Ampoule qui clignote sur télérupteur
Question Forum Électricité : Ampoule qui clignote sur télérupteur
Tout d'abord merci pour la richesse d'infos de votre forum.
Mon cas est particulier, je constate ce matin un défaut sur un télérupteur ITL+ A9C15032 Schneider.
Sur un de mes circuits lumière, ce matin j'actionne un des poussoirs du circuit et l'ampoule ne s'éteint pas correctement, elle clignote régulièrement type flash court.
J'ai appuyé sur le bouton Test/arrêt du télérupteur, les témoins de fonctionnement s'éteignent mais l'ampoule continue de clignoter.
Qui saurait me dire si c'est un signal de changement du télérupteur ?
Pour info il est en fonctionnement depuis Mars 2017 sur une installation neuve où jusque là aucun défaut n'est apparu.
19 septembre 2017 à 12:05
Bonjour Nono88. Quel est le type de lampe qui est alimenté par le circuit ? Ne serait-ce pas des leds ? Et de premier prix ?
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
A suivre.
19 septembre 2017 à 12:42
Bonjour GL, merci pour la réactivité.
J'ai suivi votre conseil et ai remplacé l'ampoule Led par une incandescente.
Comme vous l'indiquiez le défaut a disparu et j'ai placé l'ampoule Led sur un circuit simple interrupteur et elle fonctionne correctement.
Et en effet c'est une Led Low cost...
Que ça me serve de leçon. Encore merci.
19 septembre 2017 à 17:36
Bien reçu Nono. La lampe led basique est sensible aux tensions induites quand son circuit est ouvert, donc avec le conducteur de phase coupée non alimenté. Rentrent en jeu la qualité de la lampe elle même, la longueur de son circuit d'alimentation, son voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants etc. ; il suffit d'étouffer les tensions induites avec une lampe à incandescence en parallèle pour que l'effet disparaisse.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
19 septembre 2017 à 23:49
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Problèmes installation électrique ampoule qui clignote
- N°16218 : Bonjour, Je viens de terminer la rénovation de mes combles et d'équiper du coup la cage d'escalier d'éclairage (2 points lumineux sur un circuit classique Va et Vient). Hier, j'ai décidé, pour des raisons de sécurité,...
- 6. Ampoule basse consommation éteinte clignote
- N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 7. Télérupteur MTR500E et ampoule LED
- N°25957 : Bonjour. Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule). Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé...
- 8. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
