Quel condensateur pour un vieux touret à meuler
Question forum électricité : Quel condensateur pour un vieux touret à meuler
Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum.
J'ai un vieux touret à meuler (il était à mon grand père : donc sentimental) et paf le condensateur qui brûle !!!
Donc je vais sur le site Black et Decker et là le touret est si vieux que la référence n'existe plus.
Qui pourrait me calculer la valeur du condensateur qu'il faudrait.
Le condensateur d'origine a cramé et il est impossible de lire les inscriptions (cela aurait été trop facile !!!!).
Touret à meuler Black et Decker
réf D370
1.3 A
270 W
220 volts
25 à 60 Hz
Merci de votre aide.
A bientôt.
réf D370
1.3 A
270 W
220 volts
25 à 60 Hz
A bientôt.
18 septembre 2017 à 18:08
Bonjour Yan11. Voir le site de l'ami Labobine : Adaptation condensateur
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
19 septembre 2017 à 09:37
Merci GL pour votre réponse.
21 septembre 2017 à 20:57
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Comment brancher en 220 V un touret à meuler Peugeot
- N°7247 : Bonsoir, J'ai récupéré un touret à meuler de marque Peugeot. Il est indiqué dessus : Technique et TMT 20. Ce touret peut fonctionner en 220 V ou en 400 V. Il n'y a pas de barrettes. Il y a 6 fils couleurs noir - blanc - bleu -...
- 3. Branchement moteur biphasé
- N°19245 : Bonjour. Sur un vieux touret à meuler, je n'ai jamais vu ce genre de branchement. Peut-on m’éclairer ? Merci.
- 4. Remonter bouton marche arrêt touret à meuler sans repérer les fils
- N°11287 : Bonjour. J'ai démonté le bouton marche arrêt, de mon touret à meuler Peugeot qui ne fonctionnait plus, sans repérer mes fils (bêtise de ma part), Je souhaiterais le remonter. Où brancher fil rouge, sur IN ? lequel ? Où...
- 5. Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot
- N°11028 : Comment brancher un interrupteur marche arrêt d'un touret à meuler Peugeot. Celui-ci est équipé d'une bobine. Deux fils arrivent du touret, un rouge, un bleu. Merci de votre réponse. Salutations.
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Vieux moteur électrique à remettre en route
- N°15763 : Bonsoir à tous, Voilà mon problème : j'ai récupéré il y a longtemps un vieux moteur. J'ai enfin trouvé une utilisation à celui-ci (montée/descente d'étagère dans mon atelier de mécanique). Le premier problème : je...
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
- N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
