Comment brancher en 220 V un touret à meuler Peugeot
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7247
Astuce Forum electricite : Comment brancher en 220 V un touret à meuler Peugeot
J'ai récupéré un touret à meuler de marque Peugeot.
Il est indiqué dessus : Technique et TMT 20.
Ce touret peut fonctionner en 220 V ou en 400 V. Il n'y a pas de barrettes.
Il y a 6 fils couleurs noir - blanc - bleu - rouge - jaune - vert.
Comment faut-il les brancher pour utiliser ce touret en 220 V ?
17 janvier 2010 à 20:15
Réponses 1 Forum electricite
Votre touret a certainement été "bricolé".
Vous pouvez retrouver les enroulements, à l'aide d'un contrôleur universel sur la position ohmmètre.
Testez fil à fil. Si vous obtenez une indication ou un mouvement d'aiguille, vous êtes en présence d'un enroulement du moteur.
Vous devez trouver les 3 enroulements, repérez-les bien.
Vous devez attribuer des lettres à chaque fil (6) :
- 1er enroulement U/Y
- 2ème enroulement V/Z
- 3ème enroulement W/X.
Je vous comprends, cela vous semble compliqué. Il vous faut également trouver le sens des enroulements; pour cette manœuvre, il vous suffit d'une pile ou mieux d'une batterie, d'une diode et d'une ampoule de 12v.
Testez votre sens en branchant un fil de la batterie sur un fil d'un enroulement (exemple : U, l'autre fil sur une diode =>, une ampoule et sur l'autre fil soit : Y).
Votre ampoule s'allume. Si elle ne s'allume pas, inversez les deux fils de la batterie.
J'attire votre attention : il faut que les 3 (Trois) enroulements. Si ce n'est pas le cas, inversez les lettres correspondant à ou aux enroulements testés.
Ensuite, pour câbler votre moteur en 220V, il vous suffit de relier des fils ensemble soit :
- U avec X et une phase
- V avec Y et une autre phase
- pour finir W avec Z et la 3ème phase.
Vous êtes en montage "Triangle".
Posez une plaque à bornes ou bien dans l'impossibilité, isolez fortement les connexions.
N'oubliez pas la Terre (Vert/Jaune) fixée sur la carcasse métallique de votre moteur.
Remontez le tout et faites un essai. Si votre moteur tourne à l'envers, inversez à la source deux phases. Espérant vous avoir dépanné, avec ces longues explications, je vous souhaite un très bon travail.
Cordialement, TG
18 janvier 2010 à 11:59
Réponses 2 Forum electricite
Compléments. Une fois que l'on a déterminé les enroulements et leurs bornes homologues d'entrée sortie, il faut trouver une distribution triphasée, et sauf exception, il n'y en a pas chez vous. Dans ce cas, vus le prix d'un touret à meuler, vous le revendez en acquerrez un monophasé (entre 100 et 200 euros environ). GL
20 janvier 2010 à 16:54
  • 1. Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot
    N°11028 : Comment brancher un interrupteur marche arrêt d'un touret à meuler Peugeot. Celui-ci est équipé d'une bobine. Deux fils arrivent du touret, un rouge, un bleu. Merci de votre réponse. Salutations.
  • 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 3. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 4. Brancher spots 230 V sur 220 V
    N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
  • 5. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
    N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
  • 6. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 7. Brancher automatisme de portail sur le 220 V de la sonnette
    N°5488 : Bonsoir. J'ai branché un automatisme de portail sur le 220 V de ma sonnette qui arrive dans une pile, ça ne marche pas, j'ai du 130 V. J'ai essayé avec une rallonge et tout fonctionne. Que dois-je faire retirer une ligne ou...
  • 8. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
    N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
  • 9. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
    N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
  • 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher en 220 V un touret à meuler Peugeot >>>
ampoule incandescence 02connexion circuit meuleuseled eclairagebrancher prise four encastrable
