Conseil branchement four électrique
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7246
Questions Electricite : Conseil branchement four électrique
Je dois brancher un four électrique utilisant le nettoyage par pyrolyse.
Le four est livré avec un raccordement en 2,5 mm².
La fiche technique précise :
Puissance de raccordement : 3650 W...
... mais aussi : Consommation d’énergie pyrolyse Maxi : 4,7 Kw/h
Je sais que la norme autorise l’utilisation de fils de 2,5mm².
Je trouve cela un peu bizarre sachant que j'ai vu plusieurs fois sur le forum que la puissance maxi sur une ligne en 2,5 mm² ne devait pas dépasser 4500 W.
Or dans ce cas le four est donc susceptible de consommer 4700 W.
Est-ce que je peux sans risque tirer une ligne en 2,5 d'environ 6m de longueur ou est-il préférable de choisir du 6mm² ?
Merci de vos réponses.
17 janvier 2010 à 23:01
Conseil 1 Forum electricite
30 113 messages
Bonjour. La puissance maximum consommée est bien 3 650 W. L'énergie pour la pyrolyse est de 4,7 kWh (d'où le montant de la facture pour cette opération). Vous faites une confusion entre puissance et énergie. Donc branchement classique sur ligne dédiée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A.
18 janvier 2010 à 14:34
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, j'aurais bien essayé le 2.5mm² sur disj 20A, mais la marge de manœuvre est faible.
Le câble 6mm² sur disj. 32A va vous sortir de ce problème.
Il existe un câble 4mm² à protéger sur Disj 25A, c'est un bon compromis, mais cela n'existe plus dans les habitations neuves. Dam
18 janvier 2010 à 17:41
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
    N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
  • 3. Conseils branchement four de boulangerie 30A
    N°12949 : Bonsoir, J'ai un four de boulangerie 30A, et 19KW/h de consommation dois-je mettre un disjoncteur différentiel en 30mA ou 300mA ? Le four sera directement branché au compteur EDF, mon disjoncteur de branchement (ancien) il y...
  • 4. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
    N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Conseil branchement four
    N°6750 : Bonjour, Je souhaite refaire une partie de ma cuisine. J'ai acheté un four, un lave-vaisselle et une plaque de cuisson au gaz. J'aurai aimé avoir quelques conseils pour le branchement svp. De ce que j'ai lu sur le net,...
  • 6. Conseil branchement four Brandt
    N°9312 : Bonjour. Je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kW, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqué 380V 20A, relié à mon panneau de...
  • 7. Comment brancher mon four 400V
    N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
  • 8. Branchement en 230 V monophasé four Bosch HCE 422120 C
    N°12836 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais pas grand chose en électricité. Je voudrai raccorder mon four Bosch Bosch HCE 422120 C en monophasé vu que mon nouvel appartement n'est pas équipé de Triphasé. Je note que sur la...
  • 9. Branchement four électrique câble trop court
    N°12727 : SOS :cry: Bonjour, je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four Framtid OV9 chez Ikea (2.6kW 230V - 50Hz). J'ai vu sur le tableau électrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement four électrique >>>
brancher plaque de cuisson inductiondivers spots ledcables electriques cecologie piles electrique
