Conseil branchement four Brandt
9312
Problèmes Electricité : Conseil branchement four Brandt
Bonjour. Je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kW, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqué 380V 20A, relié à mon panneau de fusible : 380 V 20 A, par un four De Dietrich DOP770B, 3,59 KW, 240V, 16 A, monophasé, 3 conducteurs 1,5mm².
Puis-je, sans risque, utiliser la prise de mon ancien four ? La mention de 380 V est-elle sans problème pour brancher le nouveau four ?
Dois-je changer le fusible, et mettre un 16 A à la place de 20 A actuellement ?
Et enfin, le fil étant trop court, quelle est la meilleure solution : une rallonge, un domino, ou changer tout le câble ? Merci.
17 octobre 2010 à 16:15
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Vous remplacez un four en 230V mono par un four en 230V mono. Donc aucun problème.
Inutile de changer le fusible ou le disjoncteur. Il est la pour protéger contre les surcharge les fils dans le mur, pas l'appareil qui est branché dessus
Ne pas changer le fil raccordé au four, il fait partie de l'appareil et le constructeur l'a dimensionné en fonction de sa longueur.
Déplacez la prise :
- soit en remplaçant les fils actuels jusqu'au tableau par des fil de bonne longueur
- soit en utilisant la prise actuelle comme boîte de connexion dans laquelle vous mettre un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago
Ne pas utiliser de rallonge
18 octobre 2010 à 08:12
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 20A vont très bien pour cet équipement, et remplacer le cordon de l'appareil plutôt que mettre des raccords. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:19
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Branchement four Brandt
    N°22347 : Bonjour à tous. J'ai récupéré un four Brandt (2 fours intégrés) je veux le brancher par une prise. Il y a 6 fils, dois-je prendre une prise triphasée ou pas ? Je suis équipé du 380V chez moi. Si vous pouvez me...
  • 3. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
    N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
  • 4. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
    N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
  • 5. Conseils branchement four de boulangerie 30A
    N°12949 : Bonsoir, J'ai un four de boulangerie 30A, et 19KW/h de consommation dois-je mettre un disjoncteur différentiel en 30mA ou 300mA ? Le four sera directement branché au compteur EDF, mon disjoncteur de branchement (ancien) il y...
  • 6. Conseil branchement four électrique
    N°7246 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique utilisant le nettoyage par pyrolyse. Le four est livré avec un raccordement en 2,5 mm². La fiche technique précise : Puissance de raccordement : 3650 W... ... mais aussi :...
  • 7. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
    N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
  • 8. Conseil branchement four
    N°6750 : Bonjour, Je souhaite refaire une partie de ma cuisine. J'ai acheté un four, un lave-vaisselle et une plaque de cuisson au gaz. J'aurai aimé avoir quelques conseils pour le branchement svp. De ce que j'ai lu sur le net,...
  • 9. Comment brancher mon four 400V
    N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
  • 10. Branchement en 230 V monophasé four Bosch HCE 422120 C
    N°12836 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais pas grand chose en électricité. Je voudrai raccorder mon four Bosch Bosch HCE 422120 C en monophasé vu que mon nouvel appartement n'est pas équipé de Triphasé. Je note que sur la...
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement four Brandt >>>
prise france usa adaptateurprise electrique translucidetableau electrique 08travaux tableau electrique
