Conseils branchement four de boulangerie 30A
12949
Question branchement électrique : Conseils branchement four de boulangerie 30A
dedou131
dedou131
J'ai un four de boulangerie 30A, et 19KW/h de consommation dois-je mettre un disjoncteur différentiel en 30mA ou 300mA ?
Le four sera directement branché au compteur EDF, mon disjoncteur de branchement (ancien) il y a marqué 0,03A, dois-je le changer ? Mon installation est de 4X32A.
14 août 2013 à 00:49
Conseil 1 forum électricité
30 142 messages
Bonjour. Le contrat souscrit est insuffisant pour faire fonctionner votre laboratoire, si l'on inclut outre le four de 19 kW, le pétrin et autres machines. Sans compter l'éclairage dont l'éclairage de secours.
L'inscription 30 mA sur le DJ de branchement est curieuse. Vous avez peut-être mal lu.
Il faut que vous fassiez intervenir un électricien professionnel qui saura mettre votre installation aux normes et en sécurité (avec contrôle de la valeur de la prise de terre et la continuité de la liaison terre sur tous les équipements), mais risque d'être incompétent pour ce qui concerne la fabrication du pain, ce qui est normal.
D'autre part, avoir un électricien sous la main en pleine nuit en cas de panne est bien utile.
14 août 2013 à 08:26
Conseil 2 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dans l'ordre :
Un DDR 300mA est suffisant;
Mon disj ancien est marqué 30mA : ce doit être un disj de chantier, non ? ; il n'est pas adapté en temps que DB ; il faut un 500mAS.
Quand vous dites "mon installation est 4x32A", est-ce votre contrat ou l'alimentation spécifique, car comme dit GL ce contrat me parait bien faible.
14 août 2013 à 19:23
Conseil 3 forum électricité
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Il n'y a peut-être que ce four sur ce contrat.
1Insp, voulez-vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un 30mA pour ce four ?
07 septembre 2013 à 12:09
Conseil 4 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour Bricbroc,
Dedou131, que je suppose boulanger professionnel, veut brancher un four de 19kW, sans interposition de prise de courant; il n'est pas demandé, normativement, de mettre une fonction 30mA sur ce circuit ; le risque de déclenchement sur défaut (au dessous de 11 kOhms) est préjudiciable pour cet appareil
J'ai noté un 300mA, car cette sensibilité était la seule préconisée pour les locaux à risque incendie; depuis pas mal de temps cette sensibilité est montée à 500mA.
07 septembre 2013 à 15:39
  • 1. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 10. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement four de boulangerie 30A >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement interrupteur double va et vientschema branchement chauffe eau avec inter horairetableau installation electrique monophasee
