Conseils section câble alimentation four
12948
Question Forum Électricité : Conseils section câble alimentation four
benar
benar
18 messages
Je viens d’acheter un four de 2100w marque Candy je dois rallonger le câble de 30cm je suis étonné de la section du câble livré avec le four il fait 3x1mm².
A votre avis, je ne pense pas que le constructeur est fait une erreur, peut-il commercialiser ce four avec cette section sans problèmes.
13 août 2013 à 19:33
Conseil 1 section câble électroménager
sysclimconcept
sysclimconcept
572 messages
Normalement c'est du 1,5 mm² et ça supporte jusqu’à 3500 watts. Donc c'est bon pas de souci.
Mais je préfère qu'un électricien de métier confirme, car je ne suis pas pro en électricité mais en clim.
13 août 2013 à 21:55
Conseil 2 section câble électroménager
30 129 messages
Bonjour. Oui, tous les constructeurs font des économies de cuivre pour ce qui concerne le raccordement du gros électroménager, mais sur de courtes longueurs. 1 mm² est franchement petit, on s'attendrait effectivement à 1,5 mm².
Pour rallonger sur 30 cm, vous pouvez utiliser un prolongateur ou remplacer le cordon actuel complètement en comptant large. Il faut pouvoir encastrer le four alors qu'il est branché ; s'il faut 30 cm, on en met 100.
13 août 2013 à 22:11
  • 1. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 2. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 3. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 4. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Section câble électrique pour 11kW en monophasé
    N°20768 : Bonjour. Je voudrais brancher un four de potier. Le four a une puissance de 11 kW. Mon atelier est en monophasé. Il y a 7 mètres entre le compteur et le four. Est-ce que je dois mettre du 10mm² ou du 16 ? Merci pour vos...
  • 9. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 10. Section câble d'alimentation générale
    N°2446 : Bonjour, je dois tirer le câble d'alimentation générale du compteur EDF jusqu'à ma maison, soit 128 mètres de câble. A priori, l'installation fait 30 KW (100m², chaudière électrique 11 KW, four, lave-linge, seche-linge,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils section câble alimentation four >>>
bricovideofournitures electriquesfournitures travaux electriquebranchement electrique four encastrable
