Section câble électrique pour 11kW en monophasé
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
20768
Question Forum Électricité : Section câble électrique pour 11kW en monophasé
marie112
marie112
4 messages
Je voudrais brancher un four de potier. Le four a une puissance de 11 kW.
Mon atelier est en monophasé. Il y a 7 mètres entre le compteur et le four.
Est-ce que je dois mettre du 10mm² ou du 16 ?
Merci pour vos conseils.
09 avril 2021 à 17:18
Réponses 1 du forum électricité
30 087 messages
Bonjour Marie. 11 kW sous 230 V nécessite une intensité de 47,8 A. Du 10 mm² conviendrait, d'autant plus que la distance est faible.
Néanmoins, pour limiter la chute de tension, 16 mm² sera plus adapté.
09 avril 2021 à 21:11
Réponses 2 du forum électricité
marie112
marie112
4 messages
Merci GL, suite à vos conseils, je suis allée voir sur des sites de vente de matériel électrique.
Pour le moment dans mon atelier, il y a du 6mm² (pas de chance) passé dans une gaine (la chance !), un différentiel C32 et une prise 32A.
Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que je ne fais pas de bêtise si j'achète : la longueur de câble (+ un peu de rab) dans 3 couleurs différentes en 16mm², 3 dominos pour relier mon four au câble, un différentiel 48 A si tant est que ça existe et une boite de dérivation (est-ce que n'importe laquelle convient ?).
D'autre part, si finalement je choisissais un four un peu moins puissant, est-ce que ça posera problème ou est-ce que "qui peut le plus peut le moins" ?
10 avril 2021 à 11:12
Réponses 3 du forum électricité
30 087 messages
Bonjour Marie112. Pour ce qui est du choix du four, c'est vous qui voyez. Apparemment, c'est un gros modèle pour un usage journalier. Bien entendu il faut disposer de cette puissance en monophasé. Donc, problème à voir.
Peut-être que du triphasé serait plus adapté.
On a trouvé ce modèle :
https://www.ceram-decor.fr/fr/fours/8520-FOUR-ROHDE-TE-145-S--1320-C---230V--SOLE-CHAUFFANTE.html
Le C32 est un disjoncteur 32 A qui protège la ligne monophasée en cas de surintensité.
La protection différentielle 30 mA est peut-être absente. Il reste de toute façon la protection différentielle 500 mA assurée par le disjoncteur de branchement.
On ne connait pas la configuration de votre atelier. Néanmoins, un câble souple 3G16 en câble souple pourrait être envisagé.
Avant de vous lancer dans les travaux, voyez :
- si la puissance vous convient,
- si votre contrat de fourniture d'énergie électrique permet l'alimentation du four,
- si le fonctionnement en triphasé ne serait pas préférable, avec le contrat qui va avec,
- comment est faite la protection différentielle.
Il sera temps ultérieurement de dimensionner l'alimentation.
Tout ce que l'on donnera comme idées est du domaine de compétence de votre électricien qui serait à même d'adapter et réaliser l'installation en sécurité, et la dépanner au cas où.
A suivre.
10 avril 2021 à 14:12
Réponses 4 du forum électricité
marie112
marie112
4 messages
Oui, celui-ci faisait aussi partie de mes possibles !
En effet, c'est ce genre de four que je vais acheter, et justement chez céram décor.
Le truc, c'est que si je dois passer l'atelier en triphasé, ça va me rajouter un sacré budget, non ? Sans compter que l'abonnement est sans doute beaucoup plus cher.
10 avril 2021 à 14:21
Réponses 5 du forum électricité
30 087 messages
Budget, oui, sacré, il faut voir. Il faut modifier le tableau de répartition.
Si vous disposez d'un abonnement mono, 12 kVA est probablement le maximum. Avec 11 pour le four il ne reste plus grand chose.
A puissances souscrites égales, l'abonnement tri est au même prix que l'abonnement mono. Le plus simple est de voir avec Enedis.
Réfléchissez à tout cela avant de vous lancer. Si c'est une activité professionnelle, les factures d'énergie électrique doivent passer en frais professionnels. Mais ce n'est pas notre domaine.
10 avril 2021 à 14:43
Réponses 6 du forum électricité
marie112
marie112
4 messages
Merci beaucoup GL. Je vais réfléchir à tout ça...
11 avril 2021 à 09:28
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 3. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 8. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 9. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 10. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique pour 11kW en monophasé >>>
carte de puissance lave vaisselle rosierescompteur electrique merlin gerinforums bricovideofournitures electriques
