Réparation destructeur de papier résultat de vos aides
Question Forum Électricité : Réparation destructeur de papier résultat de vos aides
J'ai réussi à réparer mon destructeur de papier Fellowes 62 MC qui ne prenait plus le papier en destruction, mais qui fonctionnait en éjection, voici ce que j'ai fait : j'ai démonté le capot, retiré les vis et j'ai tapé sur les relais avec un tournevis.
Ceux-ci étaient vraisemblablement collés à cause de la surchauffe de la machine.
En espérant avoir rendu service à la communauté.
Merci, cordialement. M. Launay
09 avril 2021 à 17:12
Bonjour Louis de Touraine. Merci pour votre retour.
La panne se produira de nouveau, hélas. On peut supposer que le relais est sous-dimensionné, et qu'à la longue les contacts se dégradent plus ou moins à force de commuter du courant (voir les posts récents concernant un thermostat Netamo).
Vous pouvez pulvériser un dégrippant spécial contacts à l'intérieur du relais s'il est accessible (Jeltonet C1 ou autre produit).
Vous pouvez aussi changer le relais. Pour cela il faut examiner ses caractéristiques, voir son type et sa marque, et essayer d'en approvisionner un neuf. C'est une pratique courante pour qui est bon bricoleur, outillé et expérimenté.
10 avril 2021 à 09:29
- 1. Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes
- N°15598 : Bonjour. Je possède un destructeur de papier Fellowes. Après quelques minutes le moteur chauffe et le destructeur s'arrête. Quel peut-être le Problème ? :cry: Merci de m'aider.
- 2. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 3. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
- 4. Réparation réglette fluo 2 x 18 W qui ne s'allume pas
- N°9941 : Bonjour, J'ai récupéré une réglette étanche de 60 cm, qui ne fonctionne pas, avec deux tubes "fluo" de 18W, dans l'intention de la réparer pour m'en servir. En fait elle ne s'allume pas. J'ai donc changé : - les 2 tubes - les...
- 5. Tension circuit électrique maison anormale
- N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
- 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 8. Conseil réparation soudure moteur aspirateur
- N°11067 : Bonjour à tous, mon aspirateur est tombé en panne. Je l'ai démonté, et après inspection, j'ai aperçu une partie du fil du bobinage cassé. En shuntant avec une petite pince crocodile, le moteur re-fonctionne. Pour la...
- 9. Problème faible éclairage sur rampe halogène
- N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
- 10. Problème broche de terre noircie
- N°10330 : Bonjour, je procède à l'analyse de mon installation à l'aide d'une pince multimetrix (achetée suite à un conseil sur ce forum, merci :). Je repère actuellement les masses de mes PC et je vérifie qu'elles sont bien reliées...
