Problème faible éclairage sur rampe halogène
12412
Panne éclairage hallogène : Problème faible éclairage sur rampe halogène
Egf
Egf
2 messages
J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé.
Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche.
J'en ai acheté 1, puis 2 puis on m'en a prêté un 3ème et tous ne me donnent qu'un éclairage très réduit. La puissance est bonne, l'ancien faisait 100 W, ceux testés sont donnés pour 150. Et plusieurs électriciens ou revendeurs ne comprennent pas.
Y a-t-il plusieurs types de transfo pour ces lampes ?
Il a 2 sorties mais j'en utilise qu'une, cela peut-il avoir un rapport ? J'avais pensé à faire un pontage mais cela n'a peut-être pas de rapport ?
Si vous avez des idées n'hésitez pas, je suis preneuse !
28 janvier 2013 à 10:54
Bricolage électricité réparation 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, quelle est la puissance des lampes ? La section des fils entre le transfo et les câbles est-elle suffisante ?
28 janvier 2013 à 22:43
Bricolage électricité réparation 2
Egf
Egf
2 messages
Le total en puissance des lampes ne dépasse pas 80W et la section est du 6, mais cette installation marchait depuis 2002, rien n'a été changé, même pas les ampoules qui marchent toujours. Le problème vient vraiment du transfo.
On a fait pas mal de tests en particulier avec une autre ligne identique de spots et son propre transfo qui a fait parfaitement fonctionner les autres spots.
Et le transfo récemment acheté donnait un éclairage faible sur cette ligne.
Par contre je suis allée voir un fournisseur pour professionnel qui m'affirme que ces transfos électroniques vendus en grande surface sont en fait des convertisseurs, qu'il n'y a pas de bobine de cuivre et ne donnent pas le même résultat, j'en ai commandé un car il m'assure du résultat et me le reprend dans le cas contraire.
Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose mais je serai fixée d'ici 2 jours.
28 janvier 2013 à 23:10
Bricolage électricité réparation 3
30 080 messages
Bonjour. Ces "transfos" n'en sont pas, et sont effectivement des convertisseurs qui fournissent une tension stabilisée alternative de 12 V environ et sont destinés à l'alimentation de lampes à incandescence. La tension n'est pas du tout sinusoïdale.
Dès l'instant où ils sont surchargés ils se mettent en sécurité ; c'est pour cela qu'il faut respecter leur puissance nominale. De même, à vide ils ne démarrent pas.
Un transformateur 100 VA fait un bon kg. Un convertisseur de même puissance apparente peut-être 150 g.
Les principes de fonctionnement sont totalement différents.
29 janvier 2013 à 09:45
  • 1. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
    N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
  • 6. Branchement rampe halogène en va et vient
    N°10552 : Bonjour, Je viens d'installer une rampe halogène (composé de 5 lampes) dans mon escalier, avant nous avions une ampoule qui éclairait la partie basse de l'escalier et un spot halogène qui éclairait le haut de l'escalier, tout...
  • 7. Problème transformateur système éclairage halogène
    N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
  • 8. Problème ajout éclairage disjoncte
    N°19239 : Bonjour. J'ai un interrupteur qui allume 3 ampoules (boxs), j'ai voulu y ajouter une ampoule (halogène ) supplémentaire pour l'extérieur. Les 3 fils venants de cette ampoule (halogène) je les ai reliés (domino) aux 3...
  • 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Problème faible éclairage sur rampe halogène >>>
electricite saignee 01tableau installation electrique monophaseemini ampoule fluocompacteeclairage salle de bain
