Conseil réparation soudure moteur aspirateur
FAQ électricité : Conseil réparation soudure moteur aspirateur
mon aspirateur est tombé en panne. Je l'ai démonté, et après inspection, j'ai aperçu une partie du fil du bobinage cassé. En shuntant avec une petite pince crocodile, le moteur re-fonctionne.
Pour la réparation définitive, j'ai essayé à plusieurs reprises une soudure à l'étain mais ça ne tient absolument rien.
J'ai limé un peu la ferraille pensant qu'il y avait une couche protectrice m'empêchant de faire tenir ma soudure mais non, c'est le même résultat.
En fait, je ne sais pas comment faire ? Je me retourne vers vous, qui avez certainement plus d'expérience. Merci par avance. (21/01/11)
Voici la photo du moteur :
21 janvier 2011 à 19:24
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour. Il s'agit de la liaison bobinage inducteur porte balais.
Il faut gratter l'extrémité du fil émaillé et bien l'étamer avec un fer bien chaud (60 W avec une belle panne bien propre et brillante, et de la soudure "fraiche").
Même chose sur la lamette laiton. Vous pourriez rallonger la liaison avec un petit fil, en enroulant autour de l'extrémité du fil de bobinage (sans soudure en bout ou contre).
La règle est donc d'utiliser un fer adapté, de la soudure "fraiche", sans tartiner avec la panne.
La soudure effectuée, l'aspect est brillant, sans pointe preuve de tartinage, et bien galbée mais sans boule. C'est comme si c'était fait. Exercez-vous sur l'établi auparavant.
22 janvier 2011 à 09:40
Astuces bricolage 2 électricité
Très bien, je vais suivre votre conseil. Merci pour votre aide. Je vais m'entraîner un peu.
23 janvier 2011 à 17:40
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 3. Problème goutte de soudure sorties primaire transformateur
- N°12292 : Bonsoir, En voulant modifier les sorties du primaire d'un transfo de µ/ondes je pensais travailler sur du cuivre (vernis très foncé) goutte de soudure bien bombée (à droite sur la photo). Pour défaire celle de gauche je...
- 4. Liaison équipotentielle fenêtre alu
- N°6905 : Bonjour à tous, Je dois installer dans ma salle de bain une fenêtre alu avec volet électrique intégré. Dans la mesure où le moteur sera relié à la Terre, suis-je obligé de relier aussi la carcasse de la fenêtre à la L. E....
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 7. Problème compresseur à air avec moteur électrique
- N°9577 : Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR...
- 8. Décharges électriques importantes avec aspirateur
- N°6253 : Bonjour, je prends des décharges électriques importantes anormales, même pour des petites particules, avec un aspirateur pro 2 moteur en aspirant de la farine. Il n'est pas équipé de prise de terre, y a-t-il un lien ? Que faire...
- 9. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
- N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 10. Moteur aspiration pour engin à moteur
- N°5667 : Bonjour à tous, Je possède un moteur 230V 50 Hz 1600W nominal et 1800 W max, provenant d'un aspirateur. Je voudrais m'en servir comme moteur pour un engin roulant de plus ou moins 50 kilos, avec un convertisseur 12 ou 24 V en 220V...
