Problème compresseur à air avec moteur électrique
9577
Astuce Forum électricité : Problème compresseur à air avec moteur électrique
Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V.
Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité.
PAR CONTRE, si au moment de la mise en route, je fais tourner manuellement l'axe du moteur, il démarre et tourne normalement jusqu'à ce que le réservoir soit en pression.
Probablement un problème du moteur électrique !
Mais quoi ? Merci.
31 octobre 2010 à 19:44
Conseil Réparation 1 Electricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le condensateur est grillé ou absent.
01 novembre 2010 à 00:46
Conseil Réparation 2 Electricité
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Je pense que le condensateur est HS !
01 novembre 2010 à 01:22
Conseil Réparation 3 Electricité
Un tout grand merci. Le condensateur était grillé. Une fois remplacé par un neuf, le moteur démarre et tourne normalement. Merci à vous pour votre aide.
02 novembre 2010 à 17:45
  • 1. Problème sur compresseur air moteur électrique
    N°10318 : Bonjour, J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres. Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour...
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Problème connectique sur compresseur
    N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
  • 4. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 5. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 6. Problème compresseur air CompAir
    N°11297 : Bonjour, en fait j'ai un garage mécanique et j'utilise un compresseur air de CompAir (200L à piston). Tout allait bien jusqu'à ce matin quand on a allumé le compresseur le disjoncteur de garage saute ! Alors avant d'appeler...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 9. Problème démarrage moteur électrique
    N°519 : Le moteur électrique 1.5cv de mon compresseur d'air a du mal à demarrer par temps froid (extérieur du garage). Les fils chauffent, et ça disjonte. Le condo "semble" ok et le moteur tourne librement.
  • 10. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème compresseur à air avec moteur électrique >>>
fusible voiture electriqueeclairage publiquevariateur eclairage branchementtableau electrique probleme lumiere
