Peut-on manchonner fils rouge en noir
Problème Forum Electricité : Peut-on manchonner fils rouge en noir
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut manchonner un conducteur de phase rouge en noir ou brun.
Merci de votre réponse.
31 octobre 2010 à 09:37
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Je dirais Non, sauf si il s'agit d'une dérivation effectuée dans un tableau ou une boîte.
01 novembre 2010 à 00:48
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Branchement luminaire fils noir et rouge
- N°22701 : Bonjour. J'ai une applique en métal à raccorder au mur. Sur l'applique, le fil bleu et le marron, classique. Par contre à mon mur j'ai un noir et un rouge. Comment être sûre d'identifier le neutre svp ? Y a t-il un...
- 3. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 4. Branchement interrupteur et prise fils noir rouge et blanc
- N°4617 : Bonjour, je souhaite installer dans ma cave un ensemble interrupteur + prise de courant destinée aux appareils de jardinage et bricolage (perceuse etc.). C'est une vieille installation. Voici ce qui ressort : un fil noir, un fil...
- 5. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
