Charbons pour perforateur burineur Einhell ou Energer BT-RH 1500
9575
Questions FAQ électricité : Charbons pour perforateur burineur Einhell ou Energer BT-RH 1500
Je n'arrive pas à trouver un fournisseur de charbon pour mon perforateur burineur de marque Einhell ou Energer, je m'en suis que très peu servi et les charbons sont morts, qui peut me renseigner pour commander ces pièces ? Merci.
31 octobre 2010 à 07:20
Conseil Forum 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, une solution que j'ai souvent utilisée acheter des balais (charbons) légèrement plus grands que ceux usés, et les diminuer avec un papier de verre sur un plan de travail bien droit pour obtenir la bonne cote.
01 novembre 2010 à 11:30
Conseil Forum 2
Mais lorsque l'on a pas la cote d'origine du Charbon Type : C49V où trouver cette cote ?
12 novembre 2014 à 08:27
  • 1. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 2. Interrupteurs variateurs pour 1500 W
    N°2344 : Bonsoir, je viens d'installer un magnifique lustre comportant 60 ampoules de 25 watts chacune, soit 1500 watts au total. Cependant, dans un souci d'économie d'énergie et de variation d'ambiance, je souhaite installer un...
  • 3. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 4. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
    N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
  • 5. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 6. Problème moteur scie à onglet
    N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
  • 7. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 8. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
  • 9. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
    N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
  • 10. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
>>> Résultats suivants pour : Charbons pour perforateur burineur Einhell ou Energer BT-RH 1500 >>>
branchement lustre 6 ampoulesschema installation double va et vientrenovation electricite 002ampoules incandescence
