Interrupteurs variateurs pour 1500 W
Conseils branchement électrique : Interrupteurs variateurs pour 1500 W
Bonsoir, je viens d'installer un magnifique lustre comportant 60 ampoules de 25 watts chacune, soit 1500 watts au total. Cependant, dans un souci d'économie d'énergie et de variation d'ambiance, je souhaite installer un interrupteur variateur. En existe-t-il pour cette puissance de 1500 watts ? Merci de votre réponse. Cordialement. Frédéric
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, oui dans les magasins d'électricité professionnels à coup sûr.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Jusque 1000 Watts ça se trouve un peu partout, mais 1500 Watts il faut vous tourner chez un spécialiste et demandez un télévariateur de puissance. Ce n'est pas un variateur à mettre à la place de l'interrupteur mais dans un coffret ou une armoire électrique, car c'est imposant. Pour info : réf catalogue Legrand : 40081.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Oui cela existe, mais il faut mettre le relais variateur dans le tableau et le commander à distance par un simple bouton poussoir, sauf qu'il faut également ramener les fils de la lampe au tableau.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Si votre optique est de faire des économies d'énergie et non d'obtenir un "effet d'éclairage", alors remplacez vos ampoules par des "basses consommations".
Vous serez bien plus gagnant qu'avec un variateur.
04 mars 2009 à 01:38
Réponses Forum sur l’électricité 5
Question incroyablement stupide car 1500 W d'éclairage en 1 point et vouloir faire des économies si c'est pas merveilleusement ridicule ; je crois que les extraterrestres sont parmi nous et pas vraiment aussi intelligents !
04 janvier 2010 à 21:31
Réponses Forum sur l’électricité 6
Vous trouverez des variateurs de 1500 W chez Casto ou tout autre magasin de bricolage, mais attention les lampes à économie d'énergie ne peuvent pas être branchées sur un variateur.
02 août 2011 à 15:29
- 1. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 2. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
- N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
- 3. Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
- N°7226 : Bonsoir, je souhaite remplacer deux appareillages interrupteur connectés en va et vient par deux variateurs et je voudrais conserver le va et vient entre ces deux variateurs. Es ce possible ? De plus, à partir de ces deux points...
- 4. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 5. Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W
- N°9631 : Bonjour à tous, est-il possible de mettre deux convecteurs d'une puissance de 1500 W sur disjoncteur 16A sachant que c'est pour un logement neuf, donc visite du consuel. Merci.
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs
- N°15506 : Bonjour. J'ai 4 spots halogènes 12V commandés par 3 points d'allumage à variateur. J'ai un transformateur 220V/12V par spot. Je n'ai pas de télérupteur au tableau. Il n'y a que 2 fils qui arrivent à chaque point...
- 8. Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit
- N°14228 : Bonsoir. Voici la situation qui me dérange. Le disjoncteur 20 A qui protège le circuit de mon radiateur à inertie 1500 W tiédit. Le circuit est câblé en 2.5, protégé par un disjoncteur 20 A appartenant à la rampe...
- 9. Interrupteur 1500 W pour radiateur électrique
- N°10463 : Bonjour, Le thermostat d'un radiateur de ma maison de campagne est HS. Du coup, celui-ci chauffe de manière erratique. Puis-je installer un interrupteur qui pourrait supporter les 1500 W du radiateur et qui permettrait de...
- 10. Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs
- N°2604 : Sur une installation existante, j'ai 3 spots en 220 V commandés avec 2 boutons poussoirs variateur et un poussoir simple. Lors d'un allumage avec le poussoir simple, il y a eu un court circuit, ce qui a déclenché le "système de...
