Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs
Question Branchements Électriques : Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs
J'ai 4 spots halogènes 12V commandés par 3 points d'allumage à variateur.
J'ai un transformateur 220V/12V par spot.
Je n'ai pas de télérupteur au tableau.
Il n'y a que 2 fils qui arrivent à chaque point d'allumage.
J'ai 2 fois cette configuration.
Comment cet ensemble peut-il fonctionner ? Un schéma ?
Puis-je remplacer les variateurs par des interrupteurs ?
Merci de votre aide.
15 mai 2016 à 12:59
À ce jour 73 017 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mouettes sur Paris. Photo Patrice Faro
15 mai 2016 à 13:54
Bonjour. On ne peut répondre à votre question, na sachant pas comment chaque variateur est câblé.
Pour la commande par interrupteurs vous voyez ce qu'est un montage simple allumage : neutre direct à la lampe, phase directe à l'interrupteur, puis phase coupée de l'interrupteur à la lampe.
Il faut entrer dans les détails du câblage chez vous.
Pas forcément très simple.
17 mai 2016 à 18:09
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
- N°24317 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location. Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique. Je souhaiterais pouvoir commander les...
- 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 6. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 9. Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
- N°17431 : Bonjour, Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient. Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur...
- 10. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
