Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
17431
Question Forum Électricité : Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
mounole
mounole
4 messages
Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient.
Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur l'image) et le bouton du dessus (interrupteur à droite sur l'image), ça allume / éteint les 6 spots entourés en rouge.
Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton droite (interrupteur en bas sur l'image) et le bouton du dessous (interrupteur à droite sur l'image), ça allume / éteint les 6 spots entourés en bleu.
Branchement spots avec deux interrupteurs
Je suis novice en électricité et je vis à l'étranger, j'aurais besoin d'aide..
Comment effectuer les branchements ?
brancher type de spot
Type de spot.
brancher type d'interrupteurbrancher type d'interrupteur
Type d'interrupteur.
Merci de votre aide.
24 octobre 2017 à 12:18
Réponse 1 branchement électrique
loulou63118
loulou63118
191 messages
Le montage que vous voulez réaliser est impossible à faire sans l'ajout de 2 télérupteurs.
Vos interrupteurs ne sont pas des interrupteurs va et vient mais des interrupteurs poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les télérupteurs.
Maintenant reste à savoir si vos inters sont compatibles avec ce type de montage.
smart wall line swich- interrupteur éclairage mural intelligent
25 octobre 2017 à 08:03
Réponse 2 branchement électrique
11 001 messages
Non ce ne sont pas des poussoirs mais des interrupteurs tactiles.
Par contre je n'arrive pas à voir sur le net s'ils peuvent fonctionner en va et vient.
25 octobre 2017 à 08:14
Réponse 3 branchement électrique
11 001 messages
Si je viens de trouver sur ce lien :
http://www.broadlink-france.com/fr/home/12-broadlink-interrupteur-tactile-2-boutons-eu.html
Apparemment le fonctionnement en va et vient n'est pas possible, donc un seul point de commande filaire par groupe de spot.
Par contre il semble possible d'ajouter des commandes radio.
25 octobre 2017 à 08:18
Réponse 4 branchement électrique
loulou63118
loulou63118
191 messages
Bonjour CMT.
Oui je sais que ce sont des tactiles mais le fonctionnement schématique et du peu que j'ai réussi trouver est équivalent à un poussoir.
25 octobre 2017 à 08:28
Réponse 5 branchement électrique
11 001 messages
Oui mais pas besoin de télérupteur.
Cela fonctionne bien en ON/OFF.
25 octobre 2017 à 08:34
Réponse 6 branchement électrique
mounole
mounole
4 messages
Il faut bien deux télérupteurs, en revanche je ne sais pas si les interrupteurs sont compatibles.
Il est préférable de brancher les lampes en série ou en parallèle sachant que chaque lampe possède un transformateur 220V / 12V.
Je n'ai pas trouvé d'informations pour les lampes avec transformateur intégré.
Merci de votre aide. :)
25 octobre 2017 à 10:02
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 3. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 10. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
>>> Résultats suivants pour : Installation de 12 spots avec deux interrupteurs >>>
