Branchement électrique pompe Gardena 3500/4E
17430
Question Forum Électricité : Branchement électrique pompe Gardena 3500/4E
dom76
dom76
3 messages
J'ai un problème pour brancher un boitier électronique avec 3 fils (bleu, noir, marron) sur une pompe Gardena 3500/4E.
Le boitier est moulé. Les fiches sont en haut et à droite du boitier et les fils proviennent du moteur.
J'ai contacté Gardena qui m'ont envoyé une vue éclatée de la pompe mais pas de schéma électrique.
Si vous pouvez m'aider merci d'avance.
24 octobre 2017 à 08:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour dom76.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
24 octobre 2017 à 11:36
dom76
dom76
3 messages
Veuillez trouver la photo du boitier électronique à brancher.
branchement électrique pompe Gardena 3500/4E
26 octobre 2017 à 18:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour dom76.
Deux problèmes, la photo que vous nous avez faite parvenir est floue, et pourriez-vous la prendre de plus près car l'on ne voit pas les connecteurs.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
26 octobre 2017 à 20:55
dom76
dom76
3 messages
Bonjour, veuillez recevoir une nouvelle photo qui j'espère est mieux.
27 octobre 2017 à 08:00
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 5. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 6. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 7. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 8. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 9. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 10. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique pompe Gardena 3500/4E >>>
