Profil du membre mounole
Membre inscrit mounole sur le forum Électricité
1) Il est possible de mettre 16 lampes LED 7W sur le même disjoncteur (16A)?
2)N'est-ce pas 8 points lumineux maximum ?
Note: Je viens de lire sur internet que c'est possible de tout brancher sur un 16A uniquement >
W = V x A soit W = VA
On peut donc brancher l’équivalent d’une puissance de 300W de spot sur un point d’éclairage d’un circuit lumineux dans une même pièce.
29 novembre 2017 à 01:59
Je voudrais savoir si ce branchement était possible ?
J'ai un salon / cuisine (même pièce) je voudrais mettre deux disjoncteurs avec 8 lampes côté salon et 8 lampes côté cuisine.
Merci pour vos conseils.
28 novembre 2017 à 17:29
Il faut bien deux télérupteurs, en revanche je ne sais pas si les interrupteurs sont compatibles.
Il est préférable de brancher les lampes en série ou en parallèle sachant que chaque lampe possède un transformateur 220V / 12V.
Je n'ai pas trouvé d'informations pour les lampes avec transformateur intégré.
Merci de votre aide. :)
25 octobre 2017 à 10:02
Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient.
Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur l'image) et le bouton du dessus (interrupteur à droite sur l'image), ça allume / éteint les 6 spots entourés en rouge.
Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton droite (interrupteur en bas sur l'image) et le bouton du dessous (interrupteur à droite sur l'image), ça allume / éteint les 6 spots entourés en bleu.
Je suis novice en électricité et je vis à l'étranger, j'aurais besoin d'aide..
Comment effectuer les branchements ?
Type de spot.
Type d'interrupteur.
Type de spot.
24 octobre 2017 à 12:18
