Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs
2604
Fiches conseils électricité : Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs
Sur une installation existante, j'ai 3 spots en 220 V commandés avec 2 boutons poussoirs variateur et un poussoir simple. Lors d'un allumage avec le poussoir simple, il y a eu un court circuit, ce qui a déclenché le "système de protection". En regardant les spots on ne voit pas de trace de feu et après avoir remplacé les 3 lampes et ré-enclenché la protection, plus d'éclairage. Cette installation fonctionne apparemment sans télérupteur ? Les 2 poussoirs variateurs sont alimentés en 220 v et un troisième fils (violet) repart, mais où ? Car il y a bien des fils violet alimentant les spots, mais en les testant avec celui des poussoirs variateurs, il n'y a pas de liaison. Les 3 spots sont reliés en parallèles.
Branchement électrique 1
30 097 messages
Il y a eu un court circuit où ? Avez vous testé vos lampes ? Il y a sans doute un fusible de grillé dans votre boîtier gradateur encastré. On attend la suite.
  • 1. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 2. Différence entre spots 220 V et 12 V
    N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 6. Brancher spots 230 V sur 220 V
    N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 9. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 10. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbranchement horloge microrexbranchement plaque de cuissonampoule electrique 09 conseils branchement
