Différence entre spots 220 V et 12 V
Conseils branchement électrique : Différence entre spots 220 V et 12 V
Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
Réponses 1 Forum electricite
La différence est la consommation ! Les 220V consomment plus de courant que les 12V...
Réponses 3 Forum electricite
Les 12 V éclaireront mieux mais pour la consommation ce sera la même. Attention à la mise en oeuvre, respectez-la (risque d'incendie).
Réponses 4 Forum electricite
Vous ne pouvez pas avoir 2 choix soit les spots sont en 220 V et raccordés directement ou ils sont en 12 V et derrière un transformateur 220/12.
L'éclairement dépend ensuite uniquement de la puissance.
En 12 V, on peut faire des installations très déco puisque des câbles non isolés peuvent traverser une pièce et on peut y connecter des spots 12V à n'importe quel emplacement.
MC 21
MC 21
Réponses 5 Forum electricite
A puissance égale, la consommation est identique, en 12V l'intensité est plus élevée, de ce fait la lumière est plus blanche donc plus proche de la lumière naturelle mais son inconvénient est de chauffer beaucoup plus et d'avoir des ampoules qui grillent plus vite.
04 juin 2008 à 01:33
Réponses 6 Forum electricite
Pour des lampes de même puissance, ici 35W, celle qui sera alimentée en basse tension 12V nous donnera l'impression d'une plus agréable lumière. Pourquoi ? L'intensité traversant le filament étant beaucoup plus importante, celui-ci est plus épais et a donc plus d'inertie au refroidissement ce qui résulte une diminution de l'effet de scintillement 50hz ; on a l'impression que le faisceau lumineux est plus visible, plus intense.
05 juillet 2012 à 12:36
- 1. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 2. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 3. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 4. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 5. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
- N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
- 6. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 7. Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
- N°5769 : Adepte de randonnées en montagne, je souhaite réaliser une transformation sur une bouilloire 220 V et l'adapter sur un accu 12 V de visseuse sans fil pour avoir plus de liberté lors des bivouacs. Merci de m'aider et si possible...
- 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
