Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
Fiches électricité : Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Vous devez rajouter un disjoncteur 2 A + un disjoncteur 20 A + un contacteur jour/nuit, le tout pas plus de 150 .
Conseils Des Bricoleurs 2
Je pense que déjà avant toute chose c'est d'appeler EDF pour un passage en triphasé (pas gratuit), suivant les cas, branchement à refaire et en abonnement il faut passer à minimum une tranche au-dessus.
Je pense que l'investissement dans un moteur monophasé serait plus judicieux.
Conseils Des Bricoleurs 3
Effectivement, il faut passer en triphasé, voir avec EDF. Le coût dépend de la région (environ 700 pour ma région). Revoir tout le tableau électrique et répartir correctement les disjoncteurs sur les 3 phases (équilibre). Opération loin d'être simple !
Changer de tarification donc surcoût. Pour mon cas, j'ai fait l'inverse :
Abonnement 9kvA en monophasé : environ 15/mois
Abonnement 15kvA en triphasé : environ 30/mois.
Conseils Des Bricoleurs 4
Ou acheter un variateur de la puissance voulue.
28 décembre 2007 à 13:36
Conseils Des Bricoleurs 5
Coût environ 10 euros par mois pour l'abonnement et environ 400 euros l'intervention edf pour le 380V, le mieux étant quand même de les contacter.
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 4. Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
- N°1466 : Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux...
- 5. Transformer du 380 en 220 V
- N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
- 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 7. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 8. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 9. Différence entre spots 220 V et 12 V
- N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
- 10. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
