Transformer du 380 en 220 V
1656
Fiches conseils électricité : Transformer du 380 en 220 V
Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le groupe a deux sorties : une en 220 V, et une en 380. Comment faire pour récupérer la totalité des 6 KW en 220 Volts (Sur le groupe il est noté AC 400 V - Total 7.6) ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, pour transformer du 400V alternatif en 220 volt alternatif (pour info la valeur normalisée est 230V), une seule solution simple : le transformateur 400/230V adapté à la puissance de votre groupe électrogène. Concernant un groupe électrogène, pour alimenter une habitation, ce n'est pas aussi simple. Il ne faut pas que l'alimentation EDF et l'alimentation groupe puissent alimenter votre maison en même temps, dans le cas d'un groupe électrogènes à démarrage manuel et non asservi au réseau, ce qui est votre cas (risque de déphasage, de court-circuit ou de renvoyer du courant sur la ligne EDF en cas d'opération de maintenance par EDF sur la ligne). Je vous conseille, si vous ne maitrisez pas trop l'électricité industrielle, de vous rapprocher d'un bon électricien (connaissance, ami ou bon professionnel), pour qu'il vous installe un dispositif afin de pouvoir utiliser soit EDF, soit le groupe mais pas les deux en même temps (montage OU exclusif avec contacteur + verrouillage mécanique + prise en compte de la présence ou non de la tension EDF + petit coffret de commande avec bouton poussoir). LB
Réponses Forum sur l’électricité 2
Je pense déjà qu'il faut mettre un inverseur de source dans votre tableau (soit en contacteur ou en interrupteur ou en disjoncteur et pourquoi pas automatisé) pour ne pas que la source EDF et secours soit alimentés en même temps. D'autre part il n'y a aucun souci pour la puissance de votre groupe. Vos 6kW vous l'aurez largement en 230 V !
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, oui le plus simple est de placer un inverseur entre votre groupe et votre tableau EDF, ensuite faire repartir l'utilisation vers votre tableau répartiteur de la maison, bien sur utilisez le 400 tri + n. Puis deux choix s'offrent à vous :
- pas cher : un inverseur manuel (sorte de gros interrupteur qui commute entre EDF et le GE),
- plus cher : l'inverseur de source automatique (faisable par votre copain l'électricien) qui compte deux contacteurs (GE et EDF) et une commande (pour démarrer le groupe et faire basculer les contacts) donc un démarrage automatique en cas de coupure du réseau EDF.
26 octobre 2008 à 02:56
Réponses Forum sur l’électricité 4
Votre question était de savoir comment obtenir en 220 V la puissance maximale affichée sur votre groupe, mais en 380V.
Les 6 kW en 380V ne peuvent être obtenus en 220V. Il vous aurait fallu choisir un groupe avec un alternateur monophasé 230V pour être en mesure de bénéficier de la puissance maximale affichée.
Vous ne pourrez sur un groupe triphasé 380V qu'obtenir au mieux les 2/3 de la puissance maximale affichée si vous utilisez les prises en 220 soit environ 4kW.
Il vaut mieux, pour un groupe de secours, et même si la maison est en triphasé, privilégier un groupe monophasé et réaliser derrière l'inverseur de source, un pontage de phase afin d'optimiser la puissance que peut fournir le groupe.
Les petits groupes triphasés n'ont d'utilité que pour alimenter des machines/moteurs triphasés.
17 septembre 2010 à 21:58
  • 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 4. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 6. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 7. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 8. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 9. 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
    N°14287 : Bonjour. Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus. Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant : - 6 machines à laver...
  • 10. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
    N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Transformer du 380 en 220 V >>>
groupe de securite plomberiecompteur hz heurescompteur electrique merlin gerinpile 9 volts
