Conductibilité du fil de terre
1657
Fiches conseils électricité : Conductibilité du fil de terre
Bonjour, comment s'assurer de la bonne conductibilité du fil de terre ?
Avec un multimètre, en positon ohmmètre, que vous mettez à la fin du câble que vous voulez testez et sur la terre d'une prise (attention l'installation doit être coupée).
La question est un peu floue. La conductibilité d'un conducteur se mesure à l'aide d'un ohmmètre ; la valeur mesurée entre les 2 extrémités du conducteur est très faible (généralement inférieure à 1 ohm suivant la longueur et la section). Pour mesurer la résistance de la prise de terre d'un bâtiment, il faut un appareil appelé telluromètre : on plante dans le sol 2 piquets métalliques auxiliaires, on les relie par fil à l'appareil et il vous donne la résistance de la prise de terre. PB
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il existe aussi un appareil qui s'appelle CATU 40, c'est un appareil électronique et c'est très facile à utiliser ! Il suffit de le brancher sur une prise de courant !
  • 1. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 4. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 5. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 6. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 7. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 8. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 9. Eclairage intérieur fil de terre
    N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
  • 10. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
>>> Résultats suivants pour : Conductibilité du fil de terre >>>
remplacer fils fer a repasserelectricite saignee 03bricovideo forumfilament
