220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
14287
Question Forum Électricité : 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
steph59
steph59
3 messages
Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus.
Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant :
- 6 machines à laver 230/3/50-60 V (puissance chauffage : 2 machines à 7Kw , 2 à 10Kw, 2 à 19Kw)
- 2 sèche-linges 400/V 3 T+N (puissance chauffage 19Kw).
Actuellement un compteur "standard" de 230V est installé dans ce local.
Je voulais savoir quelles modifications ERDF va apporter pour le monophasé / triphasé, afin que l'installation électrique fonctionne correctement.
Quelle puissance en KVA ai-je besoin ??
Quel sera le prix ?
Je suis un peu perdu avec tout ça, je ne m'attendais pas à ce que les sèche-linges soient en 380V...
J'attends vos réponses avec impatience et vous remercie d'avance pour votre aide !!!
28 février 2015 à 12:02
10 982 messages
On suppose que tout doit pouvoir fonctionne en même temps.
Quand vous dites par exemple 2 machines à 19kW, c'est chaque machine qui fait 19 ou la somme des deux ?
28 février 2015 à 13:24
steph59
steph59
3 messages
C'est chaque machine qui fait 19kW.
28 février 2015 à 13:40
10 982 messages
Cela me semble énorme comme puissance.
Il vous faudrait un abonnement d'au moins 100kVA, on n'est plus en tarif bleu.
Vous êtes sûr de vos infos ?
28 février 2015 à 15:19
steph59
steph59
3 messages
Ce sont des machines professionnelles, infos constructeur...
Autour de 100 KVA, c'est ce que j'avais compté aussi, ce serait du tarif jaune je pense.
Sinon le fait que j'ai besoin de 380 pour les sèche-linges, cela veut dire que je vais devoir demander un compteur supplémentaire, vu que celui que j'ai, est sur 220 ?
Ou bien y aura t-il une autre solution pour raccorder 2 prises de 380 sur le compteur 220 ?
28 février 2015 à 16:21
10 982 messages
Même pour des machines professionnelles cela me semble beaucoup.
Sur un lave-linge l'essentiel de la consommation est celle de la résistance pour chauffer l'eau.
Même avec un gros de 18kg comme on trouve dans les laveries, 19kW me semble énorme.
Mais je ne suis pas professionnel de la laverie, et si vous dites cela, vous avez sans doute raison.
Par contre je ne crois pas qu'en tarif jaune, on puisse vous délivrer 100kVA en mono.
Donc un passage en tri me semble inévitable, sèche-linge en tri ou pas.
28 février 2015 à 17:39
  • 1. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 2. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
    N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
  • 3. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 4. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 5. Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
    N°1466 : Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux...
  • 6. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 7. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 9. Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
    N°10313 : Bonjour, j'ai acheté un grand hangar pour faire un magasin de moto. Je dispose du 380 V, le 220 V en est déjà sorti. Je désire bien sûr garder le 380 triphasé pour mon outillage mais aussi je construis un loft au fond du...
  • 10. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
>>> Résultats suivants pour : 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie >>>
ampoule incandescence 02production electriciteeclairage deco 02tableau electrique probleme lumiere
