Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
14286
Question branchement électrique : Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
Troblo
Troblo
2 messages
Prochainement ERDF vont me raccorder au compteur électrique, celui-ci se trouve à peu près à 100 mètres de chez moi, je voudrais savoir ce que vous me conseillez au niveau de la puissance que je dois choisir pour une maison de 100 mètres carrée.
Une deuxième question, pour le câble électrique je ne sais pas trop quoi prendre vu que c'est moi qui le fournit, des personnes me disent du 16 carré d'autres du 25 carré ?
Pourriez-vous me conseiller s'il vous plait, merci d'avance. smile
27 février 2015 à 15:31
Réponse 1 raccordement électrique
11 004 messages
Il y a 2 choses différentes.
La puissance de raccordement qui sera forcément de 12kVA.
Il faut donc dimensionner votre câble en fonction de celle-ci.
Pour 100 mètre du 2x70² cuivre ou du 2x95² alu (les personnes qui vous disent 16² ou 25² se trompent énormément).
La puissance de votre abonnement que vous choisirez ultérieurement et que vous pouvez faire varier. Pour déterminer la bonne valeur tout dépend si vous avez du chauffage électrique.
Ne pas oublier de passer d'autres câbles si nécessaire, asservissement HC et/ou téléinfo, ainsi que des gaines pour vos usages perso : éclairage, portail, visiophone, sonnette...
27 février 2015 à 20:51
Réponse 2 raccordement électrique
Troblo
Troblo
2 messages
Oups petite rectification mon tableau se trouve à 40 mètres, pourriez-vous quelle section de câble il faut pour du 12 kwh.
Merci beaucoup de votre réponse. cry
28 février 2015 à 01:54
Réponse 3 raccordement électrique
11 004 messages
Effectivement cela change tout.
Du 2x25² cuivre convient entre 27m et 42m.
Du 2x35² cuivre convient entre 42m et 58m.
Comptez bien les descentes et les remontées, même si on n'est pas à un mètre près.
C'est pas 12kWh mais 12 kVA biggrin
28 février 2015 à 07:08
Réponse 4 raccordement électrique
11 004 messages
Petit extrait de la norme pour illustrer mes propos :
nf c 15 100 a4 440 cas du tableau de repartition principal eloigne
28 février 2015 à 07:17
  • 1. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 5. Quelle section de câble choisir machine 16 A
    N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
  • 6. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 8. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 9. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 10. Extension installation électrique quelle section de câble
    N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble >>>
