Comment protéger chauffe eau 380 V
9574
Questions Bricolage : Comment protéger chauffe eau 380 V
Fred
Fred
54 messages
Bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment protéger mon chauffe-eau en 380V. 3000 watts, en clair quel disjoncteur ou interrupteur utiliser ? Merci à tous.
31 octobre 2010 à 20:03
Conseils 1 Dépannage
Déjà si on parle de "protéger" on bannit le terme "interrupteur". Un interrupteur n'a aucune fonction de protection mais seulement de coupure volontaire.
Concernant la protection en question, lorsque vous êtes alimentés en 380 V (plutôt 400 V actuellement d'ailleurs), il suffit d'employer la formule suivante :
I(en Ampère)= P (Puissance en watt)/U(Tension en Volt)/1,732 (Racine de 3)
Calibre de votre disjoncteur : 3000W/400V/1,732 =4,33 A ; un disjoncteur de 6 A (tri) devrait faire l'affaire.
Pour votre info : Lorsque j'ai une puissance alimentée en 400V tri, un moyen rapide pour en connaître l'intensité est de multiplier cette puissance en (kW) par 1,5 (dans votre cas 3 X 1,5= 4,5).
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 11:23
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le schéma du chauffe-eau circule régulièrement sur le site, dans votre cas un DJ 3x10A est suffisant. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:52
Conseils 3 Dépannage
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour ? On protège la ligne qui alimente le chauffe-eau dans votre cas en tri si ligne en 1,5² disjoncteur 10A si en 2,5² disjoncteur 16A, précédé d'une protection différentiel.
01 novembre 2010 à 11:34
Conseils 4 Dépannage
PL
PL
13 549 messages
L'intensité utile pour votre appareil est de 5,69A. Pour protéger votre chauffe-eau en tri 380V, sera de 6A minimum. Cordialement.
01 novembre 2010 à 08:24
  • 1. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 2. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 4. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 5. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 6. Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre
    N°17838 : Bonjour, Je voudrais brancher la plaque de cuisson en 380v bipolaire (2 phases) plus neutres (c'est prévu sur cette plaque). En quelle section doit être la ligne, et surtout quel type de protection dois-je prévoir (il...
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Comment protéger chauffe eau 380 V >>>
schema branchement tableau divisionnaireeclairage deco 1disjoncteur differentiel 500maeclairage neons 02
