Profil du membre Fred
Membre inscrit Fred sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Encore merci pour tout, je vais donc opter pour le câblage avec les contacteurs.
Amicalement,
Amicalement,
11 janvier 2011 à 15:02
Bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment protéger mon chauffe-eau en 380V. 3000 watts, en clair quel disjoncteur ou interrupteur utiliser ? Merci à tous.
31 octobre 2010 à 20:03
On ne pose jamais de volet ou store électrique sur une porte d'entrée principale question de bon sens, en cas de coupure de courant ou d'incendie il faut pouvoir ouvrir sans énergie, quelque soit l'installateur du volet, il n'a pas fait son devoir de conseil ou la marge bénéficiaire devait être plus importante avec un volet électrique.
16 avril 2010 à 21:41
Votre problème est un défaut d'isolement provenant certainement des fils qui se trouvent sous la plaque en alu de réflexion de votre halogène, quand le luminaire est froid il n'y a pas de contact avec la masse et dès que ça chauffe en se déformant ça vient se mettre en contact et disjonction des différentiels.
La solution est de démonter la partie haute et de remettre en état la filerie ou tout simplement une connexion un peu brûlée et votre problème sera réglé. Salut.
16 avril 2010 à 21:11
Et si votre garagiste croisait la pédale de frein et l'accélérateur ça fonctionnerait aussi, le tout est d'être au courant. Non sans rire votre montage peut fonctionner mais c'est rigoureusement interdit, question de bon sens et de sécurité (c'est parfois utilisé en industrie mais très encadré et signalisation particulière).
16 avril 2010 à 21:03
Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire...
J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter.
Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et 10A.
Ma plaque induction a un 32A, branché en 6mm².
De temps en temps, 2 voire 3 fois par mois, quand j'allume ma plaque tout va bien.
Mais c'est quand je sélectionne un foyer et que j'augmente le sélecteur, le diff de 63A/30mA disjoncte. Mais pas le 32A.
Donc je le remets et cela repart sans problème. Je peux me servir de la plaque.
Mais je vous précise bien, ce n'est pas quand j'allume la plaque mais bien dès que je sélectionne un foyer et que j'augmente sa puissance.
D'où peut venir cet incident irrégulier ?
Est-ce que la plaque n'a pas besoin de plus de puissance pour démarrer.
Un "délestage " est-il possible sur les autres pour que la plaque récupère la différence et ne fasse plus disjoncter le différentiel. Merci.
06 avril 2010 à 22:15
Bonjour, je souhaite réaliser une installation électrique (éclairage) avec du câble 2.5 mm2, tout en respectant le DJ de 10A et l'interrupteur différentiel de 30mA 40A ; L'installation comportera un câblage de type "Va et Vient". Est-ce possible ? Merci à tous.
04 octobre 2009 à 14:08
Tout d'abord, merci pour ces deux réponses.
Pour répondre à la première caractéristique pompe :
Puissance 750 W : débit maxi 12800 l/h
Profondeur d'immersion maxi 5 m
Hauteur de refoulement maxi 7.8 m
Hauteur résiduelle : 50 mm
Diamètre maxi des particules en suspension 35 mm
Moteur :
- Moteur asynchrone à sec 230 V - 50 Hz
- Protection thermique incorporée
- Système de déclenchement par contacteur étanche
- Arbre moteur en acier au carbone
Pompe :
- Corps de pompe en inox
- Turbine en PPO (Noryl)
- Hauteur résiduelle 50 mm (eaux chargées)
D'avance, je vous remercie beaucoup. Amicalement,
Moteur :
Pompe :
15 septembre 2009 à 10:22
