Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre
Question branchement électrique : Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre
Je voudrais brancher la plaque de cuisson en 380v bipolaire (2 phases) plus neutres (c'est prévu sur cette plaque).
En quelle section doit être la ligne, et surtout quel type de protection dois-je prévoir (il n'existe pas de disjoncteur bipolaire + neutre me semble t-il) ?
André
André
22 janvier 2018 à 10:31
Bonjour André13. Si vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V, vous mettez en oeuvre le schéma de droite. La ligne fera 6 mm² et sera protégée par un DJ de calibre 32 A.
Vous ne précisez pas si vous disposez d'une alimentation triphasée. Si c'est le cas vous alimentez avec une ligne en 5g2,5 protégée par un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A. En Schneider Electric A9N21114 DT40.
En amont dans chaque cas une protection différentielle 30 mA type A est nécessaire.
22 janvier 2018 à 14:23
Bonjour et merci de votre réactivité.
Oui j'ai le triphasé, mais le problème est que la plaque est alimentée par SEULEMENT 2 phases et 1 neutre, si je mets un tétra, un des pôles restera vide, c'est là mon problème.
André
André
22 janvier 2018 à 18:02
Si votre ligne est en tétra cela ne pose pas de problème si l'une des trois phases n'est pas raccordée.
Vous la laissez en attente et isolée dans le boitier mural.
22 janvier 2018 à 18:44
Oui André, c'était bien compris.
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien. Il n'y a pas de problème.
La référence donnée occupe 3 modules avec 4 pôles et c'est bien distribué.
Vous ne ferez pas d'économie en utilisant un DJ tripolaire.
Après recherche, ce semble plus cher en tétrapolaire qu'en tripolaire pour la marque citée.
Et c'est plus élégant d'avoir un pôle pour le neutre.
22 janvier 2018 à 18:54
Personnellement j'alimenterais en tetra jusqu'à la plaque, même si le disjoncteur est un peu plus cher (et encore j'ai regardé chez Legrand, il n'y a que 50 centimes d'écart).
Celle d'aujourd'hui utilise 2 phases.
Peut-être qu'un jour elle sera remplacée par une plaque qui utilise 3 phases.
Et au moins l'installation sera prête.
Tenir compte des 2 phases que vous choisissez dans l'équilibrage de l'installation.
23 janvier 2018 à 08:34
Je pensais qu’il fallait absolument alimenter toutes les phases du disjoncteur, et qu’il fallait câbler comme le plan que je mets en pièce jointe, pour la section des fils, vous préconisez 5x2,5².
Je vous donne les puissances de la plaque, car je ne les avais pas données avant.
Les puissances sont (booster activé) :
plaque n°1 = 3700w
plaque n°2 = 2500w
plaque n°3 = 3700w
plaque n°1 = 3700w
plaque n°2 = 2500w
plaque n°3 = 3700w
30 janvier 2018 à 10:37
Bonjour André.
"alimenter toute les phases du disjoncteur", oui, c'est ce que ne vous faites pas.
"et qu’il fallait câbler comme le plan" Eh non. Il manque le neutre et une phase. Sur 4 conducteurs cela fait un manque de 50%.
Citation :Il faut amener neutre et les 3 phases sur les bornes prévues. Votre montage n'a pas lieu d'être.
30 janvier 2018 à 13:13
Merci de votre réponse.
Pour le neutre bien sûr j'ai simplement oublié de le dessiner.
OK je branche normalement je ramène les 5 fils....(en 2.5²) et à la plaque je laisse de côté une phase.
30 janvier 2018 à 14:10
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 4. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Alimentation d'une plaque à induction
- N°21896 : Bonjour à tous. Alimentation d'une plaque à induction et détermination des bornes phase Terre et Neutre. Ci-joint un fichier PDF présentant ma situation et mes questions. Merci pour tout.
- 10. Choisir une plaque induction en 220 ou 380
- N°18989 : Bonjour à tous, Je suis en phase de construction de ma maison où j'aurais également un local pour une activité commerciale. L'installation électrique n'est pas encore faite, je peux donc encore apporter quelques...
