Problème intensité lumineuse
17839
Question Forum Électricité : Problème intensité lumineuse
rdo63
rdo63
3 messages
Cela fait quelques mois que je constate une baisse d'intensité lumineuse aléatoirement.
- Cette baisse se produit en une fraction de seconde (autrement dit c'est très rapide).
- La baisse concerne à la fois les ampoules du plafond (branchement classique je pense) mais aussi les ampoules de lampes branchées sur une prise électrique.
- Enfin cette baisse se produit alors qu'aucun autre appareil n'est en route.
Cette baisse se produit également lorsque je branche un appareil qui consomme beaucoup : chauffage au sol, four, plaque de cuissons mais aussi chauffage ou encore bouilloire.
Un électricien est déjà passé. Avec lui nous avons coupé un à un les différents éléments du tableau électrique et la baisse se produit toujours lorsque nous activons un appareil.
Selon lui cela peut venir du disjoncteur principal (ce genre d'éléments : https://www.installation-renovation-électrique.com/images/disjoncteur-differentiel-legrand-c16.jpg) mais comme je n'y connais rien, je ne sais vraiment pas si on essaie de me rouler ou non.
Autre information : Enedis est venu changer notre compte (passage de 9kw/h et 45a à 12kw/h et 60a). J'en ai profité pour leur parler de mon problème. Le technicien a vérifié les branchements au niveau du disjoncteur, tout est normal. Selon lui, le problème ne vient donc pas d'eux. Il m'a aussi expliqué que dans le village où je suis, tout le réseau électrique est construit en boucle, autrement dit "personne n'est en fin de ligne".
Nous avons emménagé en Octobre et la maison date de 2003.
Merci de m'avoir lu et merci pour vos précieux conseils.
22 janvier 2018 à 14:13
30 137 messages
Bonjour. Il faut faire revenir l'électricien.
Afin de voir si la baisse de tension provient de votre installation ou non, il faut brancher un voltmètre directement en sortie de DJ de branchement, DJ du tableau de répartition déclenchés (ou tous les ID). Cela sera donc la tension à vide. Ensuite vous branchez les gros récepteurs et voyez si la tension est constante. Si elle ne varie pas trop la cause serait chez vous. Même essai mais en branchant le voltmètre sur une prise quelconque. Ainsi vous en aurez le cœur net.
Les vérifications sont simples et rapides.
La ligne d'alimentation avant compteur peut être en cause si un gros récepteur quelque part se met en service (machine à bois par exemple).
On ne parle pas de scintillement pouvant affecter certaines lampes ou spots à leds.
L'idéal serait de brancher un voltmètre un peu luxueux qui enregistrerait maxi et mini sur une longue période.
Oui, mais cela n'empêche pas les chutes de tension en ligne si les lignes sont sous-dimensionnées depuis des dizaines d'années.
Votre contrat est passé de 9 kVA à 12 kVA (pas de kw/h).
22 janvier 2018 à 14:53
rdo63
rdo63
3 messages
Bonjour GL. Merci pour vos réponses.
Je ne comprends pas ce que signifie DJ, pouvez-vous m'éclairer ?
Concernant les 12kVA, désolé je m'étais trompé (comme je disais je suis novice ^^)
Ce forum propose-t-il de mettre en relation directe ceux qui ont des problèmes avec des électriciens ?
22 janvier 2018 à 15:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour répondre à votre question, non, désolé.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
22 janvier 2018 à 15:17
30 137 messages
DJ = disjoncteur.
Disjoncteur de branchement pas loin du compteur, disjoncteur modulaire dans le tableau de répartition (détecte les surintensités et déclenche). ID = interrupteur différentiel (détecte les défauts d'isolement et déclenche).
DJ différentiel : assure les deux fonctions comme le DJ différentiel de branchement 500 mA (calibre du différentiel).
On a compris que vous étiez novice ; ce qui n'empêche pas de préciser les unités de temps en temps pour l'information de tous les lecteurs qui passent par le forum.
Vous n'avez pas de problème avec l'électricien. Par contre il peut aider à effectuer le diagnostic.
22 janvier 2018 à 15:27
rdo63
rdo63
3 messages
Merci pour vos réponses GL, c'est beaucoup plus clair maintenant pour moi.
Je vais essayer de voir avec l'électricien pour avoir des réponses.
22 janvier 2018 à 15:30
  • 1. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
    N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
  • 2. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 3. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin
    N°7904 : Bonjour J'ai un petit souci depuis quelques temps. Il y a peu, je suis intervenu sur mon installation électrique qui est distribuée à 70 % par les combles (boîtes de dérivation étanches). Puisque j'envisage d'aménager les...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
>>> Résultats suivants pour : Problème intensité lumineuse >>>
prise france usa adaptateurbatteries voiture electriqueprise electrique male usarenault voiture electrique
