Problème télérupteur bipolaire Schneider
Question Forum Électricité : Problème télérupteur bipolaire Schneider
J'ai un télérupteur Schneider bipolaire que je croyais défectueux car impossible d'éteindre les lampes et au tableau le télérupteur faisait un bruit d'enfer (reste collé).
J'ai pensé qu'il était HS environ 4 ans de fonctionnement.
Je viens de mettre le neuf même problème et là je n'y comprends plus rien.
Pouvez-vous m'aider ?
22 janvier 2018 à 14:34
Bonjour Serge. Il donc contrôler tous les BP, si l'un d'eux est en position fermée continue le télérupteur va finir par griller. La tension aux bornes de la bobine est nulle, sauf quand on appuie sur un BP. Une lampe témoin branchée aux bornes de la bobine permet de visualiser la commande, impulsionnelle ou non. Elle doit être impulsionnelle.
Il y a un petit levier de commande mécanique sur la face avant. Voyez s'il est efficace ou non.
22 janvier 2018 à 15:06
Bonsoir
Cet après-midi j'ai débranché tous les trois BP là en levant le petit levier la lampe s'allume.
J'ai remis le levier en position basse lampe éteinte et je suis parti faire toucher deux fils d'un BP, la lampe s'allume mais je ne peux l'éteindre.
Et tableau le télérupteur est collé il me faut couper le fusible !!!
Si cela peut vous aider à comprendre.
22 janvier 2018 à 17:27
Ok Serge. Il faut faire l'essai BP par BP. Le télérupteur neuf doit réagir au doigt et à l’œil avec chaque BP ou plutôt chaque contact fugitif avec les deux fils de chaque BP.
Quand vous déclenchez le fusible du circuit lumière en cause, que se passe-t-il quand vous le ré-activez ? La lampe s'allume de nouveau toute seule ?
Une lampe témoin aux bornes de la bobine permettrait d'avancer dans le dépannage.
A suivre.
A suivre.
22 janvier 2018 à 19:07
- 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 2. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
- N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°6054 : Bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire ? Merci.
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 10. Problème montage installation télérupteur
- N°2678 : J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
