Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
Problèmes Forums Electricité : Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots).
On a changé le transfo, changé les spots, rien n'y fait ! Les ampoules sont de 12V (20 W) et le transfo de 12 V.
Entre temps nous avons remis une ampoule normale au plafond et pas de problème (=> ce n'est pas l'arrivée au plafond, de plus le phénomène se reproduit en branchant le plafonnier sur une prise)
Si quelqu'un pouvait m'aider... D'avance Merci.
10 février 2011 à 09:08
Conseils Dépannage Electricité 1
Le problème se situe donc sur votre plafonnier, puisque branché à une autre source, le défaut se reproduit.
De ce que vous décrivez un composant, après montée en température, ne fait plus son rôle et arrête le courant. Une fois refroidi cela re-fonctionne.
Faites nous une photo des éléments pour y voir un peu mieux.
11 février 2011 à 10:06
Conseils Dépannage Electricité 2
Je pense que votre appareil est défectueux, le ramener chez votre revendeur avec facture si il est neuf, ou changer l'ensemble par un autre. La cause est peut être des ampoules, une fois trop chaudes, la lumière diminue voire s'éteindre complètement jusque refroidissement complet de celles-ci ? Vérifier aussi si le transfo est bien adapté 12V, mini 3x20w=60w.
11 février 2011 à 11:41
Conseils Dépannage Electricité 3
Merci pour vos réponses. Mais :
- le transfo tolère jusqu'à 105 Watts / 12 volts ; les ampoules sont neuves et adaptées.
- je ne peux faire de photo car on a remonté le tout pour un nouveau test. Une personne nous ayant dit que c'était peut être un problème de masse mal branchée (ou pas branchée). Donc test à la nuit tombée pour voir si c'était cela.
Bon après midi.
Bon après midi.
12 février 2011 à 15:41
Conseils Dépannage Electricité 4
Le test a échoué. Au bout d'une heure la luminosité a baissé de moitié !
12 février 2011 à 20:25
Conseils Dépannage Electricité 5
Bonjour. Le transformateur n'en n'est certainement pas un, il pourrait s'agir d'un convertisseur électronique pour lampes à filament 12 V. Certains modèles sont graduables, mais pas au bout de dix minutes ou plus. Si le convertisseur n'est pas en surcharge, le fonctionnement est normal. Le votre semble avoir un problème, comme précise ci-dessus, que l'on ne peut expliquer à distance. Un essai sur l'établi serait nécessaire, à condition d'être du métier. Rapportez le chez le vendeur et faites l'essai en sa présence.
14 février 2011 à 09:12
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème intensité lumineuse
- N°17839 : Bonjour, Cela fait quelques mois que je constate une baisse d'intensité lumineuse aléatoirement. - Cette baisse se produit en une fraction de seconde (autrement dit c'est très rapide). - La baisse concerne à la fois les...
- 3. Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin
- N°7904 : Bonjour J'ai un petit souci depuis quelques temps. Il y a peu, je suis intervenu sur mon installation électrique qui est distribuée à 70 % par les combles (boîtes de dérivation étanches). Puisque j'envisage d'aménager les...
- 4. Problème d'intensité sur spots led encastrés
- N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
- 5. Appliques murales en série et intensité lumineuse
- N°11348 : Bonjour, Jai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque jai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, lintensité lumineuse était très faible, jai alors remplacé une des ampoules par une...
- 6. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 7. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
- N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
- 8. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 9. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 10. Bruit de grésillement quand baisse l'intensité des spots
- N°3387 : Bonjour, connaissez-vous une raison qui puisse générer un bruit de grésillement lorsque je baisse l'intensité des 3 spots reliés au même variateur d'intensité ? Aucun bruit à pleine intensité. J'ai l'impression que le...
