Impossibilité de dévisser tuyau du côté gazinière
Question Problème Plomberie : Impossibilité de dévisser tuyau du côté gazinière
Problème fixation tuyau gazinière.
Les deux boulons sont comme soudés, pas moyen de dévisser celui qui fait partie du tuyau. J'ai appelé un artisan non spécialisé dans le gaz, mais qui m'a dit avoir changé quelques tuyaux mais n'a jamais rencontré un "truc" pareil, voulant dire par là que c'est un boulot de 10 minutes maximum... ce que je pensais moi aussi : -)
Merci d'avance pour toute explication ou tuyau (c'est le cas de le dire) concernant ce problème d'écrous quasi-soudés.
10 février 2011 à 08:57
Problème Plomberie Réponse 1
A part forcer au risque de casser l'écrou, avec clé à griffes et contre clé, je ne vois pas trop comment faire.
Si vous n'avez de gaz sous pression utiliser un dégrippant, mais attention avec ces produits sur le gaz il y a peut être un risque d'explosion. Sinon appelez une société spécialisée qui vous fera un devis de réparation en coupant et mettre une pièce neuve et aux normes. Cordialement.
10 février 2011 à 15:09
Problème Plomberie Réponse 2
Bonsoir. Une solution "simple" : débranchez la partie plastique, videz totalement le tube du gaz qu'il contient (injection d'air comprimé depuis l'origine du tube (compteur), puis avec un camping gaz (chalumeau) chauffez les deux écrous (pas le tube fer) avec une clef adaptée à chaque écrou, ils doivent se dévisser facilement (utiliser une clef à griffe pour tenir le tube fer), travail à faire par un professionnel.
10 février 2011 à 18:24
Problème Plomberie Réponse 3
Bonjour. Souvent en gaz les pas de vis sont à gauche, c'est à dire qu'il se dévisse dans le sens contraire d'un vissage conventionnel.
10 février 2011 à 17:31
Problème Plomberie Réponse 4
Bonjour et merci à PL, à mf06 et à DGT : l'artisan en question est revenu hier matin accompagné d'un deuxième "balaise" et des clés plus adaptées et au bout de 20 minutes l'écrou du bas a fini par céder. Pour info, la partie plastique je l'avais déjà dévissée la veille, sur la photo elle a été remise en place, mais évidemment nous n'avons pas utilisé la cuisinière avant le montage hier après-midi d'un tuyau
"sans limite de validité"(tant qu'à faire !)
Je dois dire que l'artisan en question avait mis très modérément et très localement du dégrippant, en m'expliquant justement qu'il y avait mésentente entre ces produits et le gaz. Pour la petite histoire le gars, un autoentrepreneur, m'a avoué "tout faire" sauf toucher aux installations de gaz, depuis qu'il a été sur les lieux, en tant que pompier je crois, de la tragique explosion de décembre 2004 à Mulhouse qui a fait 18 morts ; mais là, pour un "simple" changement de tuyau il a néanmoins accepté !
Merci encore à tous les trois qui ont répondu spontanément à mon histoire d'écrous grippés (ah s'ils avaient été vaccinés ce ne serait pas arrivé : -)
11 février 2011 à 09:00
- 1. Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
- N°17105 : Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC). Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation. Comme vous pouvez le...
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Branchement électrique gazinière Rosières
- N°23410 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de récupérer pour ma fille une gazinière électrique/gaz de marque Rosières / rosane. Je n'ai trouvé que ce type de référence car je ne sais pas si il y a une plaquette...
- 4. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
- N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
- 5. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 6. Branchement électrique gazinière
- N°1189 : Bonjour, je viens d'acheter une maison il y a quelques jours, et en voulant brancher ma gazinière avec le four électrique, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fils. Il s'agit d'une construction 1996, garage (qui se trouve...
- 7. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 8. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux
- N°18606 : Bonjour à tous, J'essaie de brancher deux interrupteurs simple côte à côte avec témoin d'allumage mais… Le L sur la phase (noir) Le N sur le neutre (bleu). Sauf que j'ai deux interrupteurs côte à côte pour deux...
- 10. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
