Branchement électrique gazinière Rosières
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23410
Question Forum Électricité : Branchement électrique gazinière Rosières
436937
5 messages
Je viens de récupérer pour ma fille une gazinière électrique/gaz de marque Rosières / rosane.
Je n'ai trouvé que ce type de référence car je ne sais pas si il y a une plaquette d'identification.
Si le raccordement du gaz n'a pas posé de problèmes, il n'en n'est pas de même pour l'électricité.
Il y a à l'arrière un boitier noir à l'intérieur duquel arrivent les 3 fils traditionnels. Jusque là ça va.
Or de l'autre côté de ce boitier il y a plusieurs fils qui viennent de la gazinière, et je ne sais pas comment les raccorder.
Je vais essayer de joindre une photo de ce boitier.
J'aimerai si possible une aide afin de pouvoir brancher ces fils au bon endroit.
branchement électrique gazinière Rosièresbranchement électrique gazinière Rosières
15 janvier 2023 à 16:01
30 098 messages
Apparemment la gazinière a été plus ou moins démontée, vu qu'il n'est pas dans les usages de décâbler les liaisons entre la sortie du bornier et les parties internes de la gazinière.
Seul un SAV agréé pourrait avoir accès aux documents, et malheureusement, le forum ne sera d'aucun secours.
Si on vous a donné cette gazinière, vous pourriez la rendre.
16 janvier 2023 à 09:24
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme déjà dit il est bizarre que le boitier soit débranché ainsi, on ne peut pas dire que celui qui a fait ça soit bien futé.
Tout ce que l'on peut "supposer":
- Fil vert/jaune: borne avec sigle de terre.
- Fil bleu: borne 4 ou 5 suivant le pontet qui se trouve de l'autre côté du boitier.
- Fils rouge, violet, blanc, bornes 1,2,3
Repérage sous toutes réserves malgré tout à cause de la 2ème borne (5) censée être un N.
Et pour consulter un schéma il faudrait avoir une référence.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 11:45
  • 1. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 2. Pas de terre branchement gazinière
    N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
  • 3. Branchement cuisinière triple Rosières
    N°19791 : Bonjour à tous, Je suis en train de finir de rénover une cuisine et ce qui me pose le plus de problème, c'est le branchement de la cuisinière. Il s'agit d'une triple de Rosières. J'avoue que c'est la première fois que...
  • 4. Branchement électrique gazinière
    N°24769 : Bonjour. J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte. L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus) Je...
  • 5. Problème branchement gazinière
    N°10800 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et je voudrais brancher ma gazinière 3 feux gaz, une plaque électrique et un four électrique / pyrolyse mais là je suis confronté à un problème ! Dans l'appartement, il n'y...
  • 6. Branchement gazinière 5 fils
    N°22427 : Bonsoir. Voilà je viens au secours sur ce forum, je viens de faire l'achat d'une gazinière Rosières réf RCM 797, occasion, seulement je n'arrive pas à effectuer le branchement correctement. J'espère avoir de bons...
  • 7. Branchement électrique gazinière
    N°844 : J'ai une gazinière équipée d'un four avec une prise électrique 32 Ampères, je viens de déménager or dans le nouveau logement je ne dispose que d'une prise de 20 Ampères, puis-je brancher ma gazinière et donc modifier la...
  • 8. Branchement électrique gazinière
    N°1189 : Bonjour, je viens d'acheter une maison il y a quelques jours, et en voulant brancher ma gazinière avec le four électrique, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fils. Il s'agit d'une construction 1996, garage (qui se trouve...
  • 9. Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique
    N°9236 : Bonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique. Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Branchement prise électrique gazinière 32 A
    N°1305 : Bonjour, je cherche à déplacer ma gazinière mais la prise électrique du four, apparemment du 32 A, serait à l'opposé de l'appareil. Peut-on mettre une rallonge sans risque ? Sinon quel matériel utiliser ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique gazinière Rosières >>>
