Branchement prise électrique gazinière 32 A
1305
Forum des bricoleurs : Branchement prise électrique gazinière 32 A
Bonjour, je cherche à déplacer ma gazinière mais la prise électrique du four, apparemment du 32 A, serait à l'opposé de l'appareil. Peut-on mettre une rallonge sans risque ? Sinon quel matériel utiliser ? Merci.
Réponses 1 problème branchement
La rallonge est à déconseiller (mais si c'est pour dépanner quelques temps, c'est faisable). Il faut éviter la multiplication des raccordements en forte puissance, car ils opposent une résistance, faible certes, mais qui dans le temps s'échauffe, durçit les isolants des câbles et les rend friables. Risques d'incendie ou courts-circuits. Le plus sûr est de repasser un câble d'un seul tenant dans le mur, du disjoncteur jusqu'à la nouvelle prise.
Réponses 2 problème branchement
Remplacez le fil de la gazinière en mettant un plus long. Attention à la section du fil 2.5 mm² pour 20A, 6 pour plus. Contrôler sur la plaque de l'appareil, pas au disjoncteur.
  • 1. Problème branchement gazinière
    N°10800 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et je voudrais brancher ma gazinière 3 feux gaz, une plaque électrique et un four électrique / pyrolyse mais là je suis confronté à un problème ! Dans l'appartement, il n'y...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Branchement électrique gazinière
    N°844 : J'ai une gazinière équipée d'un four avec une prise électrique 32 Ampères, je viens de déménager or dans le nouveau logement je ne dispose que d'une prise de 20 Ampères, puis-je brancher ma gazinière et donc modifier la...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
    N°11637 : Je dois brancher dans une gazinière un four de 4000 W. La prise murale est alimentée en 3 x 2,5 sur disjoncteur de 32 A, est-ce que la section du câble d'alimentation est suffisante ? Merci.
  • 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 9. Branchement électrique gazinière
    N°24769 : Bonjour. J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte. L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus) Je...
  • 10. Pas de terre branchement gazinière
    N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise électrique gazinière 32 A >>>
tableau electrique bv8interrupteur bricolage 02tableau electrique 006prises interrupteurs chambord
