Branchement électrique gazinière
Question Forum Électricité : Branchement électrique gazinière
J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte.
L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus)
Je souhaite donc installer une gazinière tout GAZ (four compris).
Seulement, même les gazinières tout gaz doivent être branchée électriquement.
Dans ces conditions, puis-je me contenter de brancher la gazinière à une prise classique 16 A ?
Si oui, des conseils pour raccorder la prise mâle au four et pour choisir le bon type de câble ?
11 novembre 2023 à 15:36
Bonjour Rachel12.
Les conditions de raccordement doivent être précisées dans la notice.
Un câble 3 fois 1,5 mm² souple convient sans problème (phase, neutre et terre).
Vous pouvez acheter un prolongateur de 2 ou 3 mètres avec fiches surmoulées, vous coupez la fiche femelle et vous raccordez directement dans le bornier.
Citation :Oui, il s'agit juste de faire fonctionner l'allume gaz et l'éclairage du four.
11 novembre 2023 à 17:32
Merci beaucoup pour cette réponse.
Il me semblait aussi que le tout gaz devrait régler le problème, pourtant toutes les fiches techniques des gazinières indiquent des puissances totales supérieures à 3500 W, c'est pourquoi j'avais quand même peu de doute quant à brancher sur une prise 16A.
11 novembre 2023 à 18:42
Si le four est à gaz, il consomme du gaz.
Or, vous avez affirmé qu'il fonctionnait au gaz, donc on vous croit.
Qu'indique la fiche technique de votre cuisinière tout gaz ?
11 novembre 2023 à 19:49
Elle indique "puissance maximum 10.4kW"
Mais c'est bien tout gaz.
Je suppose dans ce cas on parle de puissance de gaz et que ça n'impactera pas l'électricité ?
Merci, je n'y connais strictement rien.
11 novembre 2023 à 20:15
Assurez vous qu'il y a un robinet ROAI ainsi qu'une ventilation haute et basse.
Citation :C'est la puissance de chauffe, la source d'énergie étant le gaz. Donc rien à voir avec le raccordement électrique.
Citation :Plus maintenant.
11 novembre 2023 à 21:27
Merci vraiment pour vos réponses.
Ce sera un raccordement à la bouteille de gaz je n'ai pas d'arrivée de gaz :(
Donc pas de robinet je crois...
11 novembre 2023 à 22:26
- 1. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 2. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 3. Problème branchement gazinière
- N°10800 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et je voudrais brancher ma gazinière 3 feux gaz, une plaque électrique et un four électrique / pyrolyse mais là je suis confronté à un problème ! Dans l'appartement, il n'y...
- 4. Branchement électrique gazinière
- N°844 : J'ai une gazinière équipée d'un four avec une prise électrique 32 Ampères, je viens de déménager or dans le nouveau logement je ne dispose que d'une prise de 20 Ampères, puis-je brancher ma gazinière et donc modifier la...
- 5. Branchement électrique gazinière
- N°1189 : Bonjour, je viens d'acheter une maison il y a quelques jours, et en voulant brancher ma gazinière avec le four électrique, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fils. Il s'agit d'une construction 1996, garage (qui se trouve...
- 6. Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique
- N°9236 : Bonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique. Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ? Merci pour vos réponses.
- 7. Branchement prise électrique gazinière 32 A
- N°1305 : Bonjour, je cherche à déplacer ma gazinière mais la prise électrique du four, apparemment du 32 A, serait à l'opposé de l'appareil. Peut-on mettre une rallonge sans risque ? Sinon quel matériel utiliser ? Merci.
- 8. Branchement électrique gazinière Rosières
- N°23410 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de récupérer pour ma fille une gazinière électrique/gaz de marque Rosières / rosane. Je n'ai trouvé que ce type de référence car je ne sais pas si il y a une plaquette...
- 9. Conseils branchement électrique gazinière
- N°25075 : Bonjour. Je souhaiterais brancher ma gazinière mais sur la prise murale. Je ne sais pas comment ni où brancher le fil de terre. Sur les tutos ce sont souvent des dominos et ça semble simple, déjà que je n’y connais...
- 10. Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
- N°11637 : Je dois brancher dans une gazinière un four de 4000 W. La prise murale est alimentée en 3 x 2,5 sur disjoncteur de 32 A, est-ce que la section du câble d'alimentation est suffisante ? Merci.
