Profil du membre rachel12
Membre inscrit rachel12 sur le forum Électricité
Merci vraiment pour vos réponses.
Ce sera un raccordement à la bouteille de gaz je n'ai pas d'arrivée de gaz :(
Donc pas de robinet je crois...
11 novembre 2023 à 22:26
Elle indique "puissance maximum 10.4kW"
Mais c'est bien tout gaz.
Je suppose dans ce cas on parle de puissance de gaz et que ça n'impactera pas l'électricité ?
Merci, je n'y connais strictement rien.
11 novembre 2023 à 20:15
Merci beaucoup pour cette réponse.
Il me semblait aussi que le tout gaz devrait régler le problème, pourtant toutes les fiches techniques des gazinières indiquent des puissances totales supérieures à 3500 W, c'est pourquoi j'avais quand même peu de doute quant à brancher sur une prise 16A.
11 novembre 2023 à 18:42
J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte.
L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus)
Je souhaite donc installer une gazinière tout GAZ (four compris).
Seulement, même les gazinières tout gaz doivent être branchée électriquement.
Dans ces conditions, puis-je me contenter de brancher la gazinière à une prise classique 16 A ?
Si oui, des conseils pour raccorder la prise mâle au four et pour choisir le bon type de câble ?
11 novembre 2023 à 15:36
