Branchement cuisinière triple Rosières
19791
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière triple Rosières
Matt33
Matt33
23 messages
Je suis en train de finir de rénover une cuisine et ce qui me pose le plus de problème, c'est le branchement de la cuisinière.
Il s'agit d'une triple de Rosières. J'avoue que c'est la première fois que je dois m'y coller et je ne comprends pas le(s) schéma(s), ni comment positionner les barrettes correctement.
Est-ce que quelqu'un aurait la patience de m'expliquer le branchement, svp ?
Je vais essayer d'uploader proprement les photos dont je dispose.
Merci d'avance pour votre aide !
Matt
branchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosières
09 mars 2020 à 23:14
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Vu la photo de l'alimentation électrique disponible, il faut réaliser un branchement en monophasé. Pour cela, il faut suivre le schéma de gauche sur la première photo jointe à savoir :
- Bornes 1-2-3 pontées et raccordées à la phase
- Bornes 4-5 pontées et raccordées au neutre
- Borne de terre raccordée au fil Vert/Jaune.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 07:54
Forum électricité réponse 2
Matt33
Matt33
23 messages
Merci pour la réponse.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est correct ? Ou me corriger ?
Je ne voudrais pas commettre d'erreur. ;-)
schéma branchement cuisinière triple Rosières
10 mars 2020 à 09:31
Forum électricité réponse 3
Remi
Remi
517 messages
Re bonjour,
C'est bien ça ! Il faudrait pour effectuer les pontages utiliser les petites lames métalliques généralement fournies avec la cuisinière.
Vous pouvez les placer et nous refaire une photo avant de brancher si vous avez un doute.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 10:44
Forum électricité réponse 4
Matt33
Matt33
23 messages
Volontiers, merci beaucoup.
Je ne l'ai pas sous la main mais je vais m'en occuper prochainement.
Les petites lames sont effectivement fournies (en haut à gauche sur la photo). Elles doivent être insérées par les encoches que l'on aperçoit à côté des têtes de vis ?
10 mars 2020 à 11:10
Forum électricité réponse 5
Remi
Remi
517 messages
Re,
Les lames doivent être insérées dans les trous perpendiculaires aux vis, au même endroit que vous branchez les fils d'arrivée électrique.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 14:23
Forum électricité réponse 6
Matt33
Matt33
23 messages
Voici le branchement réalisé.
Je procèderai au raccordement à la prise murale demain, quand il fera jour et si vous me confirmez que l'ensemble des branchements est correct.
Merci et bonne fin de soirée.
Matt
11 mars 2020 à 22:52
Forum électricité réponse 7
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Matt33,
Votre branchement est correct. Prenez soin de bien serrer les connexions afin d'éviter tout risques d'échauffement.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 07:54
Forum électricité réponse 8
Matt33
Matt33
23 messages
Branché ! C'est nickel.
12 mars 2020 à 14:43
Forum électricité réponse 9
Remi
Remi
517 messages
Parfait ! merci de votre retour.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 16:59
  • 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
    N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
  • 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 6. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 7. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 8. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
    N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
  • 9. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 10. Branchement cuisinière induction 12500W
    N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière triple Rosières >>>
