Profil du membre Matt33
Membre inscrit Matt33 sur le forum Électricité
Matt33
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Génial, merci !
03 janvier 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
Aïe ! J'ai créé 2 sujets distincts mais ils ont fusionné.
Donc, en résumé, on est d'accord pour l'achat de l'adaptateur Allume-Cigare réglable Voltcraft (17,99€) qui fera fonctionner le Pioneer PDV-20.
Et pour le Lenco dont je parle au-dessus, est-ce que le lien que je vous ai donné ferait l'affaire ?
03 janvier 2023 à 15:25
Merci Philip49 !
Si vous êtes d'accord tous les deux, je vais le commander de ce pas !
03 janvier 2023 à 15:17
Rebonjour à tous,
Promis, après ça, j'arrête de vider mon garage !
Nouveau défi : j'ai ce vieux lecteur Lenco DVD-205 que je voudrais raccorder à l'allume-cigare mais je n'arrive pas à identifier la prise d'entrée.
Est-ce que je peux relier un nouveau câble allume-cigare à l'adaptateur fourni ?
Par exemple celui-ci :
https://www.amazon.fr/Allume-Cigare-Dextension-Chargeur-R%C3%A9frig%C3%A9rateur-Glaci%C3%A8re/dp/B0B5L1QN7V/ref=sr_1_54?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3A4J09CKPL4MA&keywords=allume+cigare&qid=1672752259&s=automotive&sprefix=allume+cigare%2Cautomotive%2C74&sr=1-54
Ou il existe un autre câble dont j'ignore l'existence ?
Merci à tous.
Matt
img 6701img 6702img 6700img 6699
03 janvier 2023 à 14:38
Bonjour à vous 2 (et aux autres aussi !).
Désolé pour le délai de réponse, j'étais en train de chercher la notice que je viens de trouver sur le net. :)
Et voici donc les infos récupérées en image.
Il s'agit de la référence PDV-20.
doublon 120109 notice 1doublon 590772 notice 2
03 janvier 2023 à 13:06
Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van.
Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des erreurs à commettre ? Comme celui-ci, par exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B07PQWDJM2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Merci et meilleurs vœux à tous !
Matt
02 janvier 2023 à 15:35
J'ai testé, tout fonctionne !
Évidemment, je vais devoir mettre un peu de sécurité dans tout ça.
Voici ce que ça donne en photo. Une fois la lampe allumée, le variateur du transfo marche très bien.
Et j'ai ouvert le boîtier pour vous montrer l'intérieur. :)
img 6623img 6624img 6627img 6626img 6625
27 décembre 2022 à 15:08
forum consulter ce sujet Restaurer lampe avec transformateur
Salut Martien !
Alors, je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète !
Merci beaucoup ! vous m'avez fait gagner un temps fou, j'ai appris plein de choses grâce à vous.
J'ai repris vos infos sur la photo jointe.
Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas encore fait le test du branchement (par peur de faire une bêtise).
D'ailleurs, il faut que j'achète des fiches isolantes car je n'en ai pas.
Quant au variateur du bas, sur quelle position le placer ? Ce sera en fonction des indications trouvées sur le culot de l'ampoule ?
Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir le transformateur ? Pour le nettoyer, par exemple ?
Merci encore.
Matt
transformateur avec lampe
27 décembre 2022 à 09:50
J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil.
A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité.
comme changer une douille ou un interrupteur.
Mais là, j'aimerais la laisser le plus possible dans son jus. Vous en pensez quoi ?
Lorsque je l'ai achetée, le vendeur m'a dit qu'il fallait également le transformateur. Est-ce que la lampe a besoin du transformateur pour fonctionner ou les deux ne sont pas nécessairement liés ?
D'ailleurs, comment tester le transfo ?
Matt
restaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoirerestaurer ancienne lampe de laboratoire
26 décembre 2022 à 18:14
Branché ! C'est nickel.
12 mars 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière triple Rosières
Voici le branchement réalisé.
Je procèderai au raccordement à la prise murale demain, quand il fera jour et si vous me confirmez que l'ensemble des branchements est correct.
Merci et bonne fin de soirée.
Matt
branchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosières
11 mars 2020 à 22:52
Volontiers, merci beaucoup.
Je ne l'ai pas sous la main mais je vais m'en occuper prochainement.
Les petites lames sont effectivement fournies (en haut à gauche sur la photo). Elles doivent être insérées par les encoches que l'on aperçoit à côté des têtes de vis ?
10 mars 2020 à 11:10
Merci pour la réponse.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est correct ? Ou me corriger ?
Je ne voudrais pas commettre d'erreur. ;-)
schéma branchement cuisinière triple Rosières
10 mars 2020 à 09:31
Je suis en train de finir de rénover une cuisine et ce qui me pose le plus de problème, c'est le branchement de la cuisinière.
Il s'agit d'une triple de Rosières. J'avoue que c'est la première fois que je dois m'y coller et je ne comprends pas le(s) schéma(s), ni comment positionner les barrettes correctement.
Est-ce que quelqu'un aurait la patience de m'expliquer le branchement, svp ?
Je vais essayer d'uploader proprement les photos dont je dispose.
Merci d'avance pour votre aide !
Matt
branchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosièresbranchement cuisinière triple Rosières
09 mars 2020 à 23:14
