Restaurer lampe avec transformateur
Question Branchement Électrique : Restaurer lampe avec transformateur
J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil.
A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité.
comme changer une douille ou un interrupteur.
Mais là, j'aimerais la laisser le plus possible dans son jus. Vous en pensez quoi ?
Lorsque je l'ai achetée, le vendeur m'a dit qu'il fallait également le transformateur. Est-ce que la lampe a besoin du transformateur pour fonctionner ou les deux ne sont pas nécessairement liés ?
D'ailleurs, comment tester le transfo ?
Matt
Matt
26 décembre 2022 à 18:14
Bonjour Terrien !
Bel objet ! Je me serais aussi laissé tenté !
Premiers éléments de réponse :
Je pense qu'il s'agit d'une lampe/projecteur de laboratoire (illustration de lampe similaire du fabricant Nachet jointe).
L'ampoule présente un filament fait de fil de fort diamètre => ampoule basse tension.
Une indication de la tension et de la puissance de l'ampoule est peut-être disponible sur le culot.
Avec cette ampoule le "transformateur"* est absolument nécessaire : celui-ci permet d'abaisser la tension secteur pour alimenter l'ampoule (le pontet sera à placer en position 220V par prudence et pour éviter des mauvaises surprises par contact il serait bon de placer des fiches isolantes dans les orifices inutilisés car ceux-ci sont sous tension) et dispose d'un réglage de la tension de sortie (bouton rotatif).
Il faudrait actionner le bouton pour constater s'il s'agit d'un système de potentiomètre / rhéostat (résistance variable) ou d'un système à plots.
* "transformateur" car il s'agit en fait d'une alimentation à tension variable destinée à alimenter la lampe.
D'après les indications l'alimentation peut délivrer une tension de 6V et une puissance de 15W.
Un contrôle à l'ohmmètre des enroulements du transformateur peut donner une idée de l'état des bobinages mais ne donnera pas d'information sur la qualité des isolants.
Peut-être s'agit-il d'un autotransformateur ? (A l'époque on se souciait assez peu de l'isolation galvanique et même de l'isolation en général : bornes accessibles aux petits doigts boudinés de l'opérateur).
La filerie est à revoir, l'isolant a vécu.
Sur la photo 2 on voit qu'il manque un élément en avant de la douille ... un réflecteur ? un système à découpe ?
Martien-071
Martien-071
26 décembre 2022 à 23:27
Oups ... oublié un détail.
Sur la deuxième photo les câbles sont connectés entre eux (utilisation en allonge), ce n'est pas la bonne configuration !
La fiche de la lampe se branche à l'endroit où il est indiqué 6V 15W.
L'autre câble est celui pour l'arrivée du secteur donc le connecteur femelle vient se placer sur les deux broches du boitier et le connecteur mâle à la prise de courant.
Martien-071
Martien-071
26 décembre 2022 à 23:32
Salut Martien !
Alors, je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète !
Merci beaucoup ! vous m'avez fait gagner un temps fou, j'ai appris plein de choses grâce à vous.
J'ai repris vos infos sur la photo jointe.
Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas encore fait le test du branchement (par peur de faire une bêtise).
D'ailleurs, il faut que j'achète des fiches isolantes car je n'en ai pas.
Quant au variateur du bas, sur quelle position le placer ? Ce sera en fonction des indications trouvées sur le culot de l'ampoule ?
Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir le transformateur ? Pour le nettoyer, par exemple ?
Merci encore.
Matt
Merci encore.
Matt
27 décembre 2022 à 09:50
Bonjour. Pour compléter.
Tout ce qui est au voisinage du secteur est dangereux, le sélecteur de tension, les deux broches mâles de raccordement à gauche sur la photo. A la limite, l'interrupteur arrêt marche en haut s'il avait un défaut d'isolement (peu probable - on peut le remplacer par un modèle mieux isolé).
Bien sûr, il faudra raccorder le boîtier à la terre, donc revoir l'alimentation secteur, avec une embase mâle CEE à 3 broches qui remplacera avantageusement les broches mâles.
On peut supposer qu'il y a un transformateur et non un autotransformateur.
Citation :Oui, pour voir un peu si l'intérieur est sécurisé, et pour remettre à neuf le boîtier métallique (grattouiller et repeindre)
27 décembre 2022 à 12:44
J'ai testé, tout fonctionne !
Évidemment, je vais devoir mettre un peu de sécurité dans tout ça.
Voici ce que ça donne en photo. Une fois la lampe allumée, le variateur du transfo marche très bien.
Et j'ai ouvert le boîtier pour vous montrer l'intérieur. :)
27 décembre 2022 à 15:08
- 1. Ajouter lampe sans transformateur
- N°7440 : Bonjour, j'ai en ma possession 2 transformateurs de 250 Watts qui alimentent 2 lampes de 250 Watts mais je voudrais insérer une 3ème lampe de 250 Watts sans rajouter un 3ème transformateur. Est-ce possible ?
- 2. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 3. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 4. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 5. Restauration lampe 70's Z lampen
- N°16897 : Bonjour à tous, J'ai acheté cette lampe hier sur une brocante pour 2€. Malgré le sticker en dessous qui indique 110v, elle a une prise de 220v. Donc je l'ai branché pour voir. La lampe fonctionne mais une odeur de...
- 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 7. Remplacer transformateur pour lampe led
- N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
- 8. Section de câble entre transformateur et lampe 24V 250W
- N°4063 : Bonjour, je voudrais alimenter un lampe halogène 24V 250W, j'ai donc pris un transformateur 230V/24V en 250VA. Quelle section dois-je utiliser entre la lampe et le transformateur sachant qu'il y aura 1 mètre de câble ainsi...
- 9. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
- N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
- 10. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
