Restauration lampe 70's Z lampen
16897
Question Forum Électricité : Restauration lampe 70's Z lampen
tanaste
tanaste
2 messages
J'ai acheté cette lampe hier sur une brocante pour 2€.
Malgré le sticker en dessous qui indique 110v, elle a une prise de 220v. Donc je l'ai branché pour voir.
La lampe fonctionne mais une odeur de brulé s'est échappée rapidement.
J'ai ouvert la lampe pour voir l'origine de l'odeur et je suis tombé sur quelque chose que je ne connais pas.
J'ai rebranché la lampe et la fumée s'échappe de cet espèce de bobine. Le fusible n'a pas sauté (aucune indication notée sur le fusible) et l'ampoule non plus, que ce soit en position "DIM" ou "ON".
J'aurai souhaité en savoir plus sur le fonctionnement de ce genre de lampe afin de la restaurer et m'en remets donc à vos connaissances.
Comme vous pouvez le voir sur la photo du boitier vert, l'interrupteur possède une position "DIM" qui réduit l'intensité de l'ampoule.
Je voudrais garder cette fonction. Est-il possible de restaurer le mécanisme actuel ou vaut-il mieux installer un autre variateur (résistance ou autre ?).
Je suis un novice en la matière (et un nouveau sur le forum) donc merci à ceux qui sont pédagogues !
Merci !
Stéphane.
électricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienneélectricité restauration lampe ancienne
11 juin 2017 à 13:33
30 129 messages
Bonjour. Vous avez juste perdu 2 € en grillant le transformateur abaisseur de tension 110 / 12 V ; il a bien cuit. La fiche n'est pas plus 110 V que 220 V. En plus, elle est extrêmement dangereuse : si vous la prenez mal, vous touchez les deux broches ; ce peut être alors l'électrocution pure et simple, avec au mieux brûlures graves et au pire on vous laisse deviner. Destination la déchèterie.
11 juin 2017 à 22:39
tanaste
tanaste
2 messages
Merci GL.
Destination la déchèterie, vous êtes un peu dur. On peut toujours refaire le câblage et la garder en tant que lampe sans variateur. Mais il doit être aussi possible de remplacer ce transformateur de tension par un autre modèle qui convient non ?
Merci
12 juin 2017 à 00:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Street Art, au coin de la Rue. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 17-40. D'autres photos (d'arts de la rue) disponibles en suivant ce lien Photos Street Art.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
12 juin 2017 à 08:34
30 129 messages
Ok. C'est une antiquité dangereuse et inadaptée. Il vaut mieux faire le geste qui sauve. Cette technologie avec transformateur est obsolète depuis des lustres. Pas de souvenir d'avoir vu un tel objet dans le commerce. Le 110 V était utilisé jusqu'en 1960. Le cycle par seconde est une très ancienne unité de fréquence, remplacée par le hertz. Bref, cet objet est d'après guerre. Vous pouvez le mettre sur la cheminée pour décorer, mais le transformateur va dégager des odeurs pouvant être toxiques pendant un certain temps.
La leçon est qu'en électricité on ne fait pas de branchement au hasard.
12 juin 2017 à 08:41
  • 1. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
    N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
  • 2. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
    N°17203 : Bonjour, Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande. Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette. J'ai actuellement : Disjoncteur...
  • 8. Liquide lampe à paillettes années 70
    N°2203 : Bonjour, j'aimerais savoir quel est le liquide utilisé dans les lampes à paillettes, ou glitter lamp, typiques des années 70. En effet j'en possède une dont une bonne partie du liquide s'est évaporée. Merci.
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Restauration lampe 70's Z lampen >>>
