Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
Question Forum Électricité : Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
Je voudrais domotiser un volet électrique.
Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent.
Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module Z-Wave.
Puis-je récupérer un neutre qui est voisin de cet interrupteur (le neutre d'une prise électrique, qui n'est pas loin).
Au fait, cela devrait fonctionner, car en théorie, tous les neutres doivent être reliés entre eux.
Merci de votre réponse.
jjd
jjd
25 juillet 2015 à 15:46
Bonjour. Dans la perspective de l'évolution de votre tableau électrique avec installation d'interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'en n'est pas actuellement muni, on évite de raccorder des neutres issus de circuits différents.
En théorie les neutres sont reliés entre eux, sauf sur les installations aux normes actuelles pour lesquelles ils sont sont issus d'interrupteurs différentiels différents.
Vous faites au mieux, en fonction de votre tableau de répartition.
26 juillet 2015 à 09:18
Merci GL.
Cette réponse m'évite de perdre mon temps en faisant une connexion et de m'apercevoir que le différentiel disjoncte de temps en temps.
Effectivement, ma maison date de 2007 et le tableau électrique est aux normes.
Merci encore de votre réponse.
26 juillet 2015 à 11:59
Bien reçu. S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel il ne déclenchera pas. S'il y en a plusieurs et que la phase et le neutre envisagé sont en aval de deux ID différents, il y aura déclenchement.
26 juillet 2015 à 13:12
Vous pouvez aussi envisager de repasser un fil au titre du neutre absent. En théorie, ce n'est pas impossible, mais en pratique ce n'est pas toujours simple.
26 juillet 2015 à 13:46
Comme je n'ai pas les plans du schéma électrique (il y a un différentiel par ligne de disjoncteur du tableau) j'ai une astuce pour voir si la prise électrique et l'interrupteur du volet roulant est sur la même ligne.
1) je fais disjoncter par court-circuit la prise électrique.
Après ré-enclenchement du disjoncteur, je note la ligne sur le tableau.
Comme je connais le disjoncteur du volet roulant, je regarde s'ils sont sur la même ligne.
Si oui, je peux récupérer un fil neutre de ma prise électrique pour mon interrupteur du volet roulant.
Si non, j'abandonne, et je déclare mon volet roulant : non domotisable.
Que pensez-vous de mon "astuce" ?
jjd
jjd
27 juillet 2015 à 11:43
Bien reçu.
Votre astuce est trop violente, donc à oublier.
Pour repérer la ligne, vous branchez simplement une lampe aux bornes de la prise et vous abaissez les DJ un à un jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Ainsi, vous repérerez la ligne sans dommage.
On ne fait jamais de court-circuit pour identifier un DJ.
Ensuite, comme vous connaissez la ligne du volet roulant, vous voyez si elle est connectée en aval du même ID.
Profitez-en pour identifier tous les départs protégés par les DJ s'ils ne sont pas repérés et étiquetés.
27 juillet 2015 à 13:37
Ok, bonne solution.
Je vais faire cela, mais avant, j’attends de recevoir (et d'installer) le petit onduleur que j'ai commandé pour ma boite domotique, car elle ne supporte pas trop les coupures de courant.
Merci encore.
jjd
Merci encore.
jjd
28 juillet 2015 à 11:19
- 1. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 5. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 8. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 10. Module wifi Loratap et va-et-vient
- N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
