Profil du membre jjd
Membre inscrit jjd sur le forum Électricité
jjd
Ok, bonne solution.
Je vais faire cela, mais avant, j’attends de recevoir (et d'installer) le petit onduleur que j'ai commandé pour ma boite domotique, car elle ne supporte pas trop les coupures de courant.
Merci encore.
jjd
28 juillet 2015 à 11:19
forum consulter ce sujet Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
Comme je n'ai pas les plans du schéma électrique (il y a un différentiel par ligne de disjoncteur du tableau) j'ai une astuce pour voir si la prise électrique et l'interrupteur du volet roulant est sur la même ligne.
1) je fais disjoncter par court-circuit la prise électrique.
Après ré-enclenchement du disjoncteur, je note la ligne sur le tableau.
Comme je connais le disjoncteur du volet roulant, je regarde s'ils sont sur la même ligne.
Si oui, je peux récupérer un fil neutre de ma prise électrique pour mon interrupteur du volet roulant.
Si non, j'abandonne, et je déclare mon volet roulant : non domotisable.
Que pensez-vous de mon "astuce" ?
jjd
27 juillet 2015 à 11:43
Merci GL.
Cette réponse m'évite de perdre mon temps en faisant une connexion et de m'apercevoir que le différentiel disjoncte de temps en temps.
Effectivement, ma maison date de 2007 et le tableau électrique est aux normes.
Merci encore de votre réponse.
26 juillet 2015 à 11:59
Je voudrais domotiser un volet électrique.
Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent.
Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module Z-Wave.
Puis-je récupérer un neutre qui est voisin de cet interrupteur (le neutre d'une prise électrique, qui n'est pas loin).
Au fait, cela devrait fonctionner, car en théorie, tous les neutres doivent être reliés entre eux.
Merci de votre réponse.
jjd
25 juillet 2015 à 15:46
