Section de câble entre transformateur et lampe 24V 250W
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
4063
Questions Branchement électrique : Section de câble entre transformateur et lampe 24V 250W
Bonjour, je voudrais alimenter un lampe halogène 24V 250W, j'ai donc pris un transformateur 230V/24V en 250VA. Quelle section dois-je utiliser entre la lampe et le transformateur sachant qu'il y aura 1 mètre de câble ainsi qu'une fiche.
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 1
Calcul du courant : I= P : U = 250W : 24V = 10,4 A
Section des fils du câble : 1,5mm²
Cordialement, bon travail.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 2
Un transformateur de 250W va débiter environ 10A, donc vous pouvez mettre câble 2x1.5 ou 3g1.5 !
Forum électricité réponses 3
La section de fil est de 1,5 mm².
  • 1. Section de câble entre transformateur et point de distribution
    N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Section ce câble pour motorisation de portail
    N°3483 : Bonjour, je dois installer un moteur de 80W sous 24V alimenté par un câble de 200 mètres environ. Vu la puissance absorbée par le moteur, un câble de 2.5mm² suffirait-il ? Merci de vos réponses.
  • 6. Quelle section câble pour alimenter platine de lampe à iodure
    N°5855 : Bonjour, chez un ami qui tient un commerce, l'électricien a placé des lampes à iodures métalliques dans le faux plafond : 6 en parallèle. Ma question est celle-ci : Est-ce normal que le câble d'alimentation des platines et des...
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble entre transformateur et lampe 24V 250W >>>
renovation electricite 003sapin de noel electriciterenovation electricite 003sapin de noel electricite
