Empêcher allumage cuisine et clims si coupure
4062
Branchement électrique : Empêcher allumage cuisine et clims si coupure
Bonjour. En cas de coupure, je ne veux pas que la cuisine et les climatisations se ré-allument si le groupe de secours est en marche.
Que faire ?
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 1
Vous devez séparer les circuits cuisine et climatisation du restant de votre installation; vous placez des conctacteurs dont la bobine de commande sera alimentée par le 220V du réseau normal. (1 contacteur par circuit cuisine, 1 contacteur par climatisation).
Calculez la puissance utilisée par contacteur pour effectuer le bon choix de contacteurs. En cas de perte de tension du réseau normal, les contacteurs vont déclencher car les bobines ne seront plus alimentées.
Votre groupe de secours va se mettre en service sans alimenter cuisine et climatisation, car il n'y aura pas de tension sur les bobines des contacteurs qui sont alimentées par le réseau normal qui n'est plus présent.
La partie restante de votre installation sera alimentée par le groupe de secours.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 2
Simplement mettre un relais qui commande le circuit climatisation et l'éclairage de la cuisine (borne a1 et a2 sur alimentation bloc de secours 12v).
  • 1. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 2. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Problème coupure électrique
    N°17406 : Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis technicien informatique avec un peu de connaissance en électricité, je me débrouille en électricité mais j'ai une panne avec l'installation électrique de ma...
  • 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 6. Coupure d'alimentation de prises électriques
    N°4430 : J'ai trois prises électriques 16A dans la cuisine. Il y a des coupures d'alimentation aléatoires sur ces trois prises. Elles ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Le tableau électrique ne disjoncte pas. J'ai changé...
  • 7. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 8. Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich
    N°1127 : Bonjour, lorsque le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich démarre cela provoque une coupure du différentiel EDF (500 mA). Je n'arrive pas à trouver la cause. Merci.
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
>>> Résultats suivants pour : Empêcher allumage cuisine et clims si coupure >>>
schema branchement electrique four encastrablerenovation electricite 004bricovideo forumsspot eclairage cuisine
