Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
1127
Question d'un bricoleur : Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich
Bonjour, lorsque le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich démarre cela provoque une coupure du différentiel EDF (500 mA).
Je n'arrive pas à trouver la cause.
Il y a très certainement un défaut d'isolement sur la chaudière ou sur le câble d'alimentation.
Une vérification par un technicien spécialisé s'impose !
Bonsoir, c'est la faute du brûleur, il vaut mieux faire appel à un professionnel, car avec le fioul on ne bricole pas.
Il s'agit d'un défaut d'isolation (câble dénudé, électrode d'allumage cassée en contact avec la terre, soufflerie défectueuse etc.).
Ne pas démonter, laisser faire un chauffagiste professionnel, car si remplacement d'une pièce il faut re-régler la combustion, l'allumage etc. Il y a trop d'accidents avec ce genre d'engin.
P.S : Concernant les chaudières De Dietrich, dans le lien ci-dessous regroupe des réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Voir le système d'allumage qui semble mettre en court-circuit.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Défaut d'isolement du câblage interne de votre chaudière, faites venir l'installateur qui assure son entretien. Ne faites rien vous-même, vous pourriez ne plus être couvert en cas d'incident.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, le disjoncteur se déclenche car : soit vous demandez trop de courant à ce moment.
Par exemple, vous avez un contrat 30A et votre installation en demande plus.
Soit vous avez un défaut à la terre sur votre brûleur. Philippe
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 3. Disjoncteur différentiel pour chaudière ?
    N°16253 : Bonjour tout le monde, et une bonne année ! Je viens d'emménager et je découvre mon tableau électrique. J'ai un différentiel, sur lequel sont branchés tous les autres disjoncteurs de la maison, SAUF deux, celui de mon...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure
    N°15285 : Bonjour, J'ai parfois des coupures de courant répétées (ce n'est pas mon installation qui est en cause mais bien l'alimentation par EDF, tout le quartier est concerné). Ma chaudière redémarre donc plusieurs fois et la...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich >>>
renovation electricite 003led bricolagebricolage videotravaux electricite saignee
