Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure
Question Forum Électricité : Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure
J'ai parfois des coupures de courant répétées (ce n'est pas mon installation qui est en cause mais bien l'alimentation par EDF, tout le quartier est concerné).
Ma chaudière redémarre donc plusieurs fois et la carte électronique a déjà claqué plusieurs fois (certes c'est un modèle fragile).
Je souhaiterais trouver un système pas trop cher qui permet de ne pas redémarrer (réalimenter) la chaudière automatiquement mais uniquement avec une action manuelle.
Peut-être un télérupteur ? mais de quel type ?
12 mars 2016 à 14:46
Il faut peut-être l'alimenter via un déclencheur à sécurité positive ?
12 mars 2016 à 16:25
Je pense comprendre à peu près à quoi sert ce déclencheur, mais je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble.
Ça se met sur le tableau ou en amont de la prise (ce que je préfèrerais) ?
Je viens de chercher sur le net, je n'ai rien trouvé.
Auriez-vous une référence SVP ?
12 mars 2016 à 16:41
Pour la référence voir ce lien : declencheur a minimum de tension 230 v.pdf
A utiliser avec un disjoncteur de même marque car il y a une liaison mécanique entre le déclencheur et le disjoncteur.
12 mars 2016 à 17:56
Pour comprendre le principe, le disjoncteur ne peut être enclenché que si A1A2 est sous tension.
Si plus de courant entre A1A2, le disjoncteur coupe et il faut le réenclencher manuellement.
12 mars 2016 à 17:59
Je pense que je vais me diriger vers cette solution.
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
13 mars 2016 à 09:16
En lisant bien la notice, j'ai l'impression qu'il faut un disjoncteur de la série DX3.
Mais peut-être faire un mail au service client pour confirmation, car un DX3 coûte une trentaine d'euros alors que les DNX3 que l'on trouve habituellement en GSB n'en coûte qu'une dizaine.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques mais la problématique de coût sera la même.
13 mars 2016 à 10:20
Salut,
Si la carte électronique claque à cause du réseau EDF, il faut peut-être chercher par là aussi...
Vous en avez parlé à votre assureur ?
15 mars 2016 à 11:54
- 1. Coupure alimentation four redémarrage après 3h
- N°2377 : Bonjour, il se produit une coupure d'alimentation électrique des résistances et du ventilateur de mon four encastré de Dietrich à chaleur tournante, après 40 à 45 mn d'utilisation sans problème. Le redémarrage du four est...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Système de remise en marche automatique après coupures
- N°21602 : Bonjour. Je cherche un système à installer sur mon tableau électrique de ma maison, en 220 V en triphasé qui me permette de remettre automatiquement la tension après des coupures intempestives de courant, avec un délai de...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Comment éviter une coupure d'électricité due au froid ?
- N°16333 : Bonjour à tous ! Je viens vous demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard pour les petits pieds de mes enfants... :tongue: Nous habitons en Dordogne et n'échappons pas, comme beaucoup d'autres, à la vague de froid...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
