Système de remise en marche automatique après coupures
Questions / Réponses Électricité : Système de remise en marche automatique après coupures
Je cherche un système à installer sur mon tableau électrique de ma maison, en 220 V en triphasé qui me permette de remettre automatiquement la tension après des coupures intempestives de courant, avec un délai de 5 à 10 secondes.
05 janvier 2022 à 21:06
Bonjour allrhodes. Vous ne dites pas quel matériel de coupure il faudrait remettre en service.
Il n'est pas d'usage de remettre sous tension un habitat à distance.
05 janvier 2022 à 21:52
Bonjour GL.
Je m'explique.
J'habite sur une ile, et c'est très souvent que nous avons des coupures générales d'électricités.
Lorsque le courant revient, il y a des pics de tensions qui détériores une bonne partie des appareils. (climatisations, télé, ect...)
L’idée est de mettre un dispositif de protection contre les surtensions et sous-tensions à récupération automatique 230V 40A, mais je n'ai trouvé que pour du monophasé.
Je cherche le système pour du triphasé.
Je m'explique.
06 janvier 2022 à 08:37
Bonjour les Terriens !
Il y a bien des années ... j'ai été confronté à un problème similaire de pics, surtensions et variations de fréquence dans une petite contrée éloignée alimentée par groupes électrogènes... Un réseau "rustique"
La remise sous tension du réseau occasionnait bien des dégâts aux appareils "électroniques"...
La solution la plus économique que j'avais adoptée était de placer une temporisation à la fermeture électromécanique (bien plus résistantes aux variations, pics et autres que les modèles électroniques.) qui enclenchait un (gros) contacteur connectant l'installation au réseau 5 à 10 minutes après sa réapparition quand celui-ci était redevenu stable. D'autres valeurs pour la temporisation sont bien entendu possibles. Le choix de 5 - 10 minutes avait été fait à cause de possible essais de démarrages successifs des groupes.
Ce système peut fonctionner en monophasé ou en triphasé suivant le contacteur utilisé.
06 janvier 2022 à 10:00
Bonsoir à vous tous.
Donc concrètement que faut-il que je mette ?
Avez-vous des références ou des informations sur les pièces qu'ils faut que je trouve ?
07 janvier 2022 à 17:45
- 2. Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure
- N°15285 : Bonjour, J'ai parfois des coupures de courant répétées (ce n'est pas mon installation qui est en cause mais bien l'alimentation par EDF, tout le quartier est concerné). Ma chaudière redémarre donc plusieurs fois et la...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 7. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 8. Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
- N°10478 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Régent de 2 ans 1/2 acheté chez Castorama et il commence à faire des siennes. Coupures électriques lors du passage en heure de nuit. Test en marche forcée, cela chauffe correctement. Lors du...
- 9. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
